Bonjour,
Je souhaite créer un service virtuel CSW qui ne publierait que les métadonnées
associées à une catégorie données. J'ai essayé de le faire en utilisant le code
suivant dans le fichier web\geosource\WEB-INF\config-csw-servers.xml :
<service name="csw-for-geocatalogue2">
<class name=".services.main.CswDiscoveryDispatcher" >
<param name="filter" value="+_cat:for_geocatalogue"/>
</class>
</service>
où for_geocatalogue est le nom de la catégorie que j'ai créée (mon but étant de
définir un service CSW que le Géocatalogue moissonnerait.
Cela ne marche pas. Une requête GetRecords sur ce service virtuel ne me renvoie
aucun enregistrement.
Est-ce que les catégories de GéoSource peuvent être utilisées dans le paramètre
filter du service virtuel ? Est-ce que le bon mot-clef pour faire cela est
"_cat" ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
B. Chartier
Bonjour Benjamin, ca fonctionne pour moi avec le paramètre _cat comme filtre.
Donc je pense que le problème vient de la présence du "_" dans le nom
de la catégorie qui doit être traité d'une manière particulière lors
de l'indexation.
2 options :
* supprimer "_" du nom
* améliorer l'indexation du paramètre.
Salutations.
Francois
Le 27 avril 2012 12:27, CHARTIER Benjamin Geopicardie
<benjamin.chartier@anonymised.com> a écrit :
Bonjour,
</class>
</service>
"_cat" ?
Cordialement,
B. Chartier
Live Security Virtual Conference
Exclusive live event will cover all the ways today's security and
threat landscape has changed and how IT managers can respond. Discussions
will include endpoint security, mobile security and the latest in malware
threats. http://www.accelacomm.com/jaw/sfrnl04242012/114/50122263/
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Merci François,
Je vais faire des tests avec des catégories sans "_". Si c'est la cause du
problème, je supprimerai ces caractères de mes noms de catégories.
Salutations,
Benjamin
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Service-virtuel-CSW-filtre-sur-les-categories-tp4933516p4974411.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
2012/5/14 B. Chartier <benjamin.chartier@anonymised.com>:
Merci François,
Tu devrais également pouvoir ajouter
<Field name="_cat" analyzer="org.apache.lucene.analysis.KeywordAnalyzer"/>
dans la section fieldSpecificAnalyzer de config-lucene.xml.
Ensuite, recharger la configuration de l'index et reconstruire l'index
depuis la page d'administration.
Est-ce que cela corrige ton problème ?
Francois
Salutations,
Benjamin
Merci François,
Cela fonctionne parfaitement.
Est-ce cette modification des paramètres Lucene sera intégrée dans le code de GéoSource ou est-ce qu'il faudra que je pense à modifier ces paramètres lors des mises à jour ?
Benjamin
-----Message d'origine-----
De : Francois Prunayre [mailto:fx.prunayre@anonymised.com]
Envoyé : lundi 14 mai 2012 16:33
À : CHARTIER Benjamin Geopicardie
Cc : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] Service virtuel CSW : filtre sur les catégories
Merci François,
Francois
Salutations,
Benjamin
Le 15 mai 2012 10:42, CHARTIER Benjamin Geopicardie
Merci François,
Committé (http://trac.osgeo.org/geonetwork/ticket/902) et donc ce sera
disponible dans les versions à venir de GeoNetwork et GéoSource.
Francois
Benjamin
Merci François,
Francois
Salutations,
Benjamin
Parfait. Merci beaucoup.
Benjamin
Envoyé : mardi 15 mai 2012 17:43
Merci François,
Francois
Benjamin
Merci François,
Francois
Salutations,
Benjamin
