Mais il n'y a pas de réponse qu'il me convienne vraiment, la solution
proposée est pour supprimer des exemples de modèle.
Je suis sous geonetwork 2.8. J'ai fait une erreur de manipulation, j'ai
cliquer deux fois sur ajouter un modèle en ayant iso19139 de sélectionné.
ce qui fait que lorsqu'une personne souhaite saisir une nouvelle métadonnée
il a deux fois la même liste de modèle utilisable.
De plus, je souhaiterais laisser la possibilité que de deux types de modèle
et non 6 comme il est proposé par défaut lorsqu'on fait ajouter modèle.
Il n'y a pas de supprimer le type de modèle. la seule chose que je trouve
c'est ordonner modèle et en plus il ne sauvegarde pas l'ordre que je lui
donne.
Pour la gestion des modèles dans géobretagne, les modèles que l’on ne veut pas que les partenaires utilisent ne sont pas publiés (gestion des privilèges) pour tous.
Cordialement,
Loïc ECAULT
Administrateur des bases de données géolocalisées
Pôle Système d’Information Géographique
Direction de l’aménagement et de la solidarité - Région Bretagne
Tél : 02 90 09 16 28
Mais il n’y a pas de réponse qu’il me convienne vraiment, la solution
Je suis sous geonetwork 2.8. J’ai fait une erreur de manipulation, j’ai
ce qui fait que lorsqu’une personne souhaite saisir une nouvelle métadonnée
et non 6 comme il est proposé par défaut lorsqu’on fait ajouter modèle.
Il n’y a pas de supprimer le type de modèle. la seule chose que je trouve
c’est ordonner modèle et en plus il ne sauvegarde pas l’ordre que je lui
donne.
See everything from the browser to the database with AppDynamics
Get end-to-end visibility with application monitoring from AppDynamics
Isolate bottlenecks and diagnose root cause in seconds.
Start your free trial of AppDynamics Pro today! http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=48808831&iu=/4140/ostg.clktrk
en faite mon problème n'ai pas vraiment là puisque ce n'est pas les fiches
modèles qui me pose problème c'est au moment de la création d'une métadonnée
l'utilisateur doit choisir un modèle et un groupe.
cf pieces jointes
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5067100/pb_modele.jpg>
Bonjour,
merci pour votre réponse
En faite mon problème ne vient pas vraiment des fiches modèles (que j'ai
déjà supprimé).
Le probléme vient quand un utilisateur souhaite créer une métadonnée il doit
choisir un modèle et un groupe d'utilisateur.
cf pièces jointes
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5067104/pb_modele.jpg>
Je n'arrive as à gérer cette liste de modèle (trier, supprimer)
Vas dans la partie recherche puis choisis "limiter à" (clic sur le +) .
dans type choisis modèle.et clic enfin sur "rechercher". ainsi tu pourras
les supprimer en les selectionant et en les supprimant
dans type choisis "modèle".et clic enfin sur "rechercher". ainsi tu pourras
les supprimer en les selectionant et en les supprimant . Merci de voir
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5067140/suppression_modeles.jpg>
Merci Msymphorien
J'ai enfin compris. J'avoue que l'imprim ecran m'a beaucoup servie.
J'avais en effet des fiches présentes mais tant que je ne spécifier pas le
type elles n'étaient pas visible.
Problème Résolu mais la guerre geonetwork n'est pas fini
et oui toujours plein de petits trucs à trouver, à corriger, ...
