Quelques coquilles et erreurs de syntaxes se sont glissées dans mon message précédent.
Le voici corrigé :
Je souscris pleinement à ce qui a été dit concernant la possibilité à l'avenir de recherches différenciées sur les catalogues d'attributs que l'on soit un utilisateur ou un éditeur.
Pour nous le catalogue d'attributs est crucial pour l'utilisateur. Le catalogue d'attributs sert vraiment à connaître toute la richesse de la ou des donnée(s).
A ce sujet j'en profite pour indiquer le problème que nous rencontrons avec les catalogues d'attributs :
- En administration, création d'un catalogue d'attributs (iso 19110)
- Saisie des principales informations dans les champs puis sauvegarde/fermeture.
- Retour à la fiche de métadonnées et liaison de celle-ci avec le catalogue d'attributs.
- Mais par la suite, il n'est plus possible de rééditer à nouveau ce catalogue d'attributs (qu'il soit lié ou pas à la fiche de méta).
Je pense que si la réédition du catalogue d'attributs n'est pas opérationnelle, on optera pour une astuce du type :
- création d'un tableau des attributs de la donnée générée au format pdf
- que l'on attachera à la fiche de métadonnée.
Cela aura l'avantage de la rapidité et de la simplicité.
Sur ce bonsoir.
Paul-Henri PELLOUX
Communauté d'Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
Direction des Systèmes d'Information.
Service Géomatique.
Téléphone : 02.32.76.84.32
Mail : paul-henri.pelloux@anonymised.com
-----Message d'origine-----
De : PELLOUX Paul-Henri
Envoyé : mardi 18 octobre 2011 15:00
À : 'fderuette'; geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : RE: [GeoNetwork-users-fr] fiche meta visible non visible
Je souscris pleinement à ce qui a été dit concernant la possibilité dans l'avenir de recherche différenciée concernant les catalogues d'attributs que l'on soit un utilisateur ou un éditeur.
Le catalogue d'attributs est crucial dans le catalogage. Le catalogue d'attribut sert vraiment à connaître toute la richesse de la ou des donnée(s) de la fiche.
- Mais par la suite, il n'est plus possible de rééditer à nouveau le catalogue d'attributs en question (qu'il soit lié ou pas à la fiche de méta).
Si ça la réedition du catalogue d'attributs ne fonctionne toujours pas, on optera pour la solution suivante :
- tableau des attributs de la donnée générée au format pdf
Paul-Henri PELLOUX
Service Géomatique.
De : fderuette [mailto:fderuette-sig@anonymised.com]
Envoyé : mardi 18 octobre 2011 14:29
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] fiche meta visible non visible
Francois Prunayre wrote:
J'ai un doute sur le bon vouloir des catalogues d'attributs !
Je n'ai pas qu'un doute !!! mais comme je le dis, l'utilisateur en
consultation n'a pas trop d'intérêt à voir les catalogues d'attributs dans
ces résultats du moment qu'il peut y accéder depuis la fiche d'origine. Il
serait peut-être même intéressant de ne pas les rechercher (ou de définir un
critère de recherche spécifique comme pour les modèles).
Par contre l'éditeur à plus d'intérêt à les voir et ce serait peut-être le
rôle de la page "mes métadonnées".
Florian Deruette
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/fiche-meta-visible-non-visible-tp6892917p6904414.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
All the data continuously generated in your IT infrastructure contains a
definitive record of customers, application performance, security
threats, fraudulent activity and more. Splunk takes this data and makes
sense of it. Business sense. IT sense. Common sense.
http://p.sf.net/sfu/splunk-d2d-oct
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
