[GeoNetwork-users-fr] tr: mots clés thesaurus : recherche
Re bonjour,
Je suis toujours bloquée avec la recherche avancée par mots clés.
Le recherche ne s'effectue que sur le champs "thématique" (mots clés iso ex : océans) des fiches de métadonnées.
Je ne trouve pas comment lui dire de prendre aussi les mots clés des thésauri que j'ai créé en local. Ces champs sont de types gmx:anchor, peut être est-ce ça qui bloque ? j'ai l'impression qu'il prend dans la recherche les gmd:keyword de type characterstring ??
est-ce que quelqu'un a déjà a eu a configuré la recherche par mots clés ?
sinon, je vais devoir enlever le champs de recherche "mots clés" ...
Merci
Adeline
Message du 25/07/13 15:28
De : "Adeline VALETTE"
A : "geonetwork-users-fr"
Copie à :
Objet : [GeoNetwork-users-fr] mots clés thesaurus : recherche
Bonjour,
J'ai essayé de faire une recherche par mots clés mais je me suis aperçue qu'il ne prenait à cet endroit que les mots clés thématique ISO19115 (océans, cadastre, etc.) ?
J'aimerai également mettre à cet endroit la recherche sur les mots-clés des thésauri, est-ce possible et dans quel fichier ? (config_lucene.xml ?)
Je peux faire la recherche sur les mots-clés des thésauri dans la zone de texte libre seulement, mais en enlevant les espaces pour avoir l'expression entière ... : autre problème. J'ai donc enlevé les espaces et mis des points à la place et cela fonctionne, mais peut être y a t il un moyen plus efficace ?
Merci par avance,
Adeline
See everything from the browser to the database with AppDynamics
Get end-to-end visibility with application monitoring from AppDynamics
Isolate bottlenecks and diagnose root cause in seconds.
Start your free trial of AppDynamics Pro today!
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=48808831&iu=/4140/ostg.clktrk
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Bonjour,
1.
Quelle est votre version de GéoSource / GeoNetwork ?
2.
Rappel de 2 des recommandations du guide national de saisie des métadonnées INSPIRE :
" Si on utilise des mots-clé libres, il faut ne mettre que un mot-clé par zone de texte. Il seront formatés au pluriel, accentués et en minuscules."
"N'utiliser de préférence que des mots-clé provenant de thesaurus. Si un gestionnaire de données met en oeuvre son propre thesaurus, il faudra qu'il le diffuse."
Cf http://kartenn.region-bretagne.fr/wiki/doku.php?id=pole_catalogage:guide_de_saisie:mot_cle
3.
J'ai un GéoSource 2.9.1 et j'ai remarqué un comportement un peu embêtant sur la recherche des mot-clés.
J'ai 2 fiches qui comportent les mots-clés d'un thesaurus.
Fiche 1:
rm.dgpdd
rm.dgpdd.distrat
rm.dgpdd.distrat.sig
Fiche 2
rm.dgpdd
rm.dgpdd.deres
rm.dgpdd.deres.efip
Lors d'une recherche dans les critères avancés, il est obligatoire de passer par l'auto-complétion.
Celle-ci ne me propose que "rm.dgpdd", soit le mot-clé commun au 2 fiches.
Impossible d'avoir les autres propositions.
Si je veux retrouver les fiches comportant le mot-clé "rm.dgpdd.distrat.sig", je suis obligé de connaître au préalable ce mot-clé (pas de pop-up de parcours / sélection dans un thesaurus : il me semble que ça a existé dans des versions antérieures) et de le saisir dans la zone de recherche libre, la principale en haut.
Rien de bloquant car ici c'est une recherche orientée "administrateur" mais c'est un poil déroutant.
Mon stock de fiches n'est pas très important pour le moment. Je verrai si ça impacte ce comportement.
Cdt,
Maël REBOUX
Service SIG mutualisé Ville de Rennes / Rennes Métropole
Chargé de mission "diffusion"
-----Message d'origine-----
De : Adeline VALETTE [mailto:valette.adeline@anonymised.com]
Envoyé : mercredi 31 juillet 2013 12:39
À : geonetwork-users-fr
Objet : [GeoNetwork-users-fr] tr: mots clés thesaurus : recherche
Re bonjour,
Merci
Adeline
Copie à :
Bonjour,
Merci par avance,
Adeline
-------- See everything from the browser to the database with
AppDynamics Get end-to-end visibility with application monitoring from
AppDynamics Isolate bottlenecks and diagnose root cause in seconds.
lktrk _______________________________________________
Get your SQL database under version control now!
Version control is standard for application code, but databases havent caught up. So what steps can you take to put your SQL databases under version control? Why should you start doing it? Read more to find out.
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=49501711&iu=/4140/ostg.clktrk
Bonjour Maël,
Merci pour votre réponse.
J'utilise des thesauri en local pour des productions de fiches en interne afin d'améliorer la recherche par mots clés et harmoniser la nomenclature. Les fiches qui seront vouhées à être diffusées utiliseront en plus le thesaurus Inspire-gemet conforme à la réglementation.
Je n'ai pas trouvé comment indiquer dans le champs de saisie de la recherche avancée "mots clés" de prendre également les mots clés des thesauris que j'ai créé en local. Je les vois uniquement dans la recherche "champs libre".
Pour votre problème, je n'ai pas eu ce soucis en passant par la barre de recherche "champs libre". Il prend bien toute l'expression (j'ai également des mots clés séparés par un point : plan.de.protection.des.risques)
Adeline Valette
Message du 13/08/13 09:58
De : "REBOUX Maël"
Copie à :
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] tr: mots clés thesaurus : recherche
Bonjour,
1.
2.
3.
Fiche 1:
rm.dgpdd
rm.dgpdd.distrat
Fiche 2
rm.dgpdd
rm.dgpdd.deres
rm.dgpdd.deres.efip
Cdt,
Maël REBOUX
Re bonjour,
Merci
Adeline
> Copie à :
> Bonjour,
> Merci par avance,
> Adeline
Get 100% visibility into Java/.NET code with AppDynamics Lite!
It's a free troubleshooting tool designed for production.
Get down to code-level detail for bottlenecks, with > Download for free and get started troubleshooting in minutes.
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=48897031&iu=/4140/ostg.clktrk
