[GeoNetwork-users-fr] tr: Re: annuaire contact : MAJ
Bonjour,
J'ai toujours un problème avec l'annuaire de contact.
En localhost, quand j'insère un contact avec les jumelles, je n'ai aucun problème, tous mes champs se remplissent.
dès que je passe sur l'adresse ip, mes contacts ne s'insèrent plus et en xml, je n'ai plus qu'une seule ligne :
gmd:pointOfContact xmlns:gss="http://www.isotc211.org/2005/gss" xmlns:gsr="http://www.isotc211.org/2005/gsr" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://80.14.223.40/geonetwork/srv/fre/subtemplate?uuid=6e6408b1-c996-4262-b898-cb58f803c872&process=gmd:role/gmd:CI_RoleCode/@codeListValue~pointOfContact"/
j'ai activé les xlink et vider le cache (ce qui met bien à jour mes contacts existants), mais rien n'y fait. est-ce que quelqu'un sait pourquoi ?
quand j'ai créé mon annuaire, j'ai procédé ainsi :
1/ j'ai coller un fragment xml pour créer l'annuaire Responsable "gmd:CI_ResponsibleParty" dans "ajouter". ce fragment provenait d'une fiche créée pour cela (mais je n'avais pas encore activé les xlink)
2/ j'ai ensuite pris le modèle qui s'est affiché et je l'ai dupliqué pour créer mes contacts.
Merci par avance,
Adeline
Message du 23/07/13 17:07
De : "Adeline VALETTE"
A : "Francois Prunayre" , "Taffoureau Etienne"
Copie à : "geonetwork-users-fr"
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] annuaire contact : MAJ
MERCI,
effectivement je vais essayer la solution du cache ...
Adeline
> Message du 23/07/13 16:15
> De : "Francois Prunayre"
> A : "Adeline VALETTE" , "Taffoureau Etienne"
> Bonjour,
> Le 23 juillet 2013 15:20, Taffoureau Etienne a écrit :
> > Bonjour,
> > En principe oui, il faut au préalable "ajouter un élément lié" au moment de la saisie du contact en édition. Les modifications sont ensuite automatiquement répercutées.
> En complément de la remarque d'Etienne, il peut être nécessaire de
> vider le cache si l'élément lié n'est pas mis à jour
> http://geonetwork-opensource.org/manuals/trunk/fra/users/admin/index/index.html?highlight=cache#gestion-de-l-index
> Salutations.
> Francois
> > Cdlt
> > Etienne TAFFOUREAU, BRGM
> > -----Message d'origine-----
> > De : Adeline VALETTE [mailto:valette.adeline@anonymised.com]
> > Envoyé : mardi 23 juillet 2013 15:17
> > À : geonetwork-users-fr
> > Objet : [GeoNetwork-users-fr] annuaire contact : MAJ
> > Bonjour,
> > Est-ce que qq'un sait si lorsque l'on met à jour un contact dans l'annuaire (via l'interface d'administration), le contact se met à jour dans les fiches de métadonnées où il est présent ?
> > Sachant, qu'ils sont stockés dans la BDD (postgres/postgis) dans la table "metadata" (Ci_Responsible).
> > et que j'ai "Xlink" actif dans la configuration du système.
> > Merci
> > Adeline Valette
> > See everything from the browser to the database with AppDynamics Get end-to-end visibility with application monitoring from AppDynamics Isolate bottlenecks and diagnose root cause in seconds.
> > Start your free trial of AppDynamics Pro today!
> > http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=48808831&iu=/4140/ostg.clktrk
> > _______________________________________________
> > GeoNetwork-users-fr mailing list
> > GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
> > https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
> > P Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message
> > Think Environment before printing
> > Le contenu de ce mél et de ses pièces jointes est destiné à l'usage exclusif du (des) destinataire(s) désigné(s) comme tel(s).
> > En cas de réception par erreur, le signaler à son expéditeur et ne pas en divulguer le contenu.
> > L'absence de virus a été vérifiée à l'émission, il convient néanmoins de s'assurer de l'absence de contamination à sa réception.
> > The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient(s) only.
> > If you have received this email in error please notify the system manager or the sender immediately and do not disclose the contents to
> > anyone or make copies.
> > This email was scanned for viruses, vandals and malicious content.
