Le 20 juin 2013 15:53, Adeline VALETTE a écrit :
> Bonjour,
> je partage ce que j'ai trouvé sur la question et qui fonctionne :
> il faut indiquer dans le fichier : mapApp.js
> map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition({displayProjection:newo
> OpenLayers.Projection('ESPG:4326')}));
> cela fonctionne bien sur la carte de visualisation mais pas sur la carte de
> recherche. du coup, j'ai quand même changé le fichier source de OpenLayers :
> MousePosition.js et indiqué au paramètre "displayProjection:new
> OpenLayers.Projection('EPSG:4326')"
> cela permet d'afficher les coordonnées en WGS84 lat/lon sans changer la
> projection de la carte OSM. Pour ce que je fais cela me suffit car je n'ai
> pas geoserver et ne vais pas afficher de données géographiques (type
> wfs/wms) ou shape.
> Adeline
>> Message du 05/06/13 13:21
>> De : "Adeline VALETTE"
>> A : "Francois Prunayre"
>> Copie à :
>> Objet : question projection OSM
>> Bonjour,
>> J'ai un souci mineur, mais je cherche comment indiquer à ma
>> "mouseposition" les coordonnées en WGS84 et non en mercator (par défaut avec
>> OSM, 900913). Je suis allée dans le fichier settings.xml (dans map), j'ai
>> donc activé OSM qui est en projection 900913, et dès que je passe en WGS 84
>> (espg 4326) je suis bloquée sur la carte (pas de déplacement, je peux juste
>> zoomer...). ?
>> Merci
>> Adeline
