[GeoNetwork-users-fr] tr: Re: répertoire de données du catalogue (configuration base de données)
Message du 28/06/13 17:54
De : "Adeline VALETTE"
A : "REBOUX Maël"
Copie à :
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] répertoire de données du catalogue (configuration base de données)
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je vais quand même persister, sinon je ferais la solution que vous proposez.
Bon WE
Adeline
PS : si qq'un d'autre à la solution :wink: je suis toujours preneuse
Message du 28/06/13 16:31
De : "REBOUX Maël"
A : "geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net"
Copie à :
Bonjour
@ Mireille Lecoeuvre
@ Adeline Valette
Je ne suis pas un expert Tomcat très loin de là mais je pense que vous vous posez trop de questions.
Si vous devez déplacer un GeoNetwork vers une autre machine : prenez tout le répertoire de la "webapps" (il se nomme "geosource" ou "geonetwork") et mettez-le dans le répertoire webapp du Tomcat de votre nouveau serveur.
Remontez la base de données si nécessaire et vérifier le fichier de config /geosource/WEB-INF/config.xml (conn SGBD) avant de démarrer le tout.
Et surveiller le log de geonetwork pour voir si qqch bloque.
Les indications permettant de modifier les répertoires par défaut s'adressent amha à des administrateur experts. Il s'agit ici de déporter un ou des répertoires en dehors du répertoire des webapps de Tomcat. Je crois qu'une bonne pratique du monde J2EE consiste en effet à mettre ailleurs tout ce qui est de la donnée "vivante". A faire confirmer par un "vrai" expert en Tomcat J2EE.
Concrètement : je pense que personne sur cette liste ne fait ça. (Dénoncez-vous :wink: )
Vous voulez utilisez Jetty en environnement de production client-serveur ?
-> Passez à Tomcat.
Vous mentionnez utiliser une base postgre/postgis alors cela ne devrait être compliqué pour vous.
@ Adeline Valette
Si vous tenez absolument à déplacer le data-dir sur un autre disque / partition le plus simple serait peut-être de déporter toute la webapp (tout le GéoSource).
En ce cas, il faut déclarer à Tomcat qu'il doit gérer une webapp en dehors de son répertoire "webapps". Il faut pour cela déclarer un "context" (une appli quoi) par un fichier sous \tomcat\conf\Catalina\localhost\ . Regarder la doc Tomcat pour cela.
Bon we.
-----Message d'origine-----
De : Adeline VALETTE [mailto:valette.adeline@anonymised.com]
Envoyé : vendredi 28 juin 2013 09:52
À : geonetwork-users-fr
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] repertoire de données, mise en production, sauvegarde
Bonjour,
Merci pour votre réponse Maël.
je pensais effectivement:
*sauvegarder ma base postgres/postgis (backup ou batch ?)
*sauvegarder mes configurations (pour moi c'est tout le dossier geonetwork car j'ai pas mal adapté l'interface, etc.) : en fait il s'agit de copier le dossier et de le sauvegarder ailleurs?
*sauvegarder les données (aperçu, etc.) et les thesauri.
Par contre, j'ai pas bien compris comment il faut faire pour déplacer mon répertoire data (repertory data) sur un autre disque dur par exemple ?
ceci est expliqué dans le chapitre "répertoire de données du catalogue" : http://geonetwork-opensource.org/manuals/trunk/fra/users/admin/advanced/advanced/index.html
mais j'ai pas très bien saisi...
1/il faut aller dans l'onglet de Java de Tomcat pour lui indiquer le chemin ?
2/il faut activer les lignes dans le fichier web.xml concernant geonetwork.dir ? => comment appeler le répertoire data dans ce cas ?
3/qu'est-ce que le appHandler dans le fichier config.xml?
4/puis il faut aller dans el système environnement variable ? c'est quoi et c'est où ?
De : Mlecoeuvre [mailto:mireille.lecoeuvre@anonymised.com]
Envoyé : vendredi 28 juin 2013 10:17
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : [GeoNetwork-users-fr] répertoire de données du catalogue (configuration base de données)
Bonjour,
je suis entrain de mettre en place Geonetwork 2.8 dans mon entreprise de stage.
Avec comme configuration jetty, une base de données postgres, sur un serveur interne.
Je n'arrive pas à comprendre la partie sur la définition de répertoire de données du catalogue qu'il y a dans la page suivante.
http://geonetwork-opensource.org/manuals/2.8.0/fra/users/admin/advanced/advanced/index.html#repertoire-de-donnees-du-catalogue
Je ne comprend pas l'action qu'il faut réaliser et surtout je ne comprend pas son intérêt.
Peut-on éclairer ma lanterne ?svp
merci d'avance
Cordialement
Mireille Lecoeuvre
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/repertoire-de-donnees-du-catalogue-configuration-base-de-donnees-tp5062755.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
This SF.net email is sponsored by Windows:
Build for Windows Store.
http://p.sf.net/sfu/windows-dev2dev
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
