[GeoNetwork-users-fr] tr: tr: Re:  annuaire contact : MAJ
peut être est-ce parceque ma base de données postgresql est en localhost ? car le xlink sinon marche très bien sur les thésaurus...
Adeline
Message du 31/07/13 15:35
De : "Adeline VALETTE"
A : "geonetwork-users-fr"
Copie à :
Objet : [GeoNetwork-users-fr] tr: Re: annuaire contact : MAJ
Bonjour,
J'ai toujours un problème avec l'annuaire de contact.
En localhost, quand j'insère un contact avec les jumelles, je n'ai aucun problème, tous mes champs se remplissent.
dès que je passe sur l'adresse ip, mes contacts ne s'insèrent plus et en xml, je n'ai plus qu'une seule ligne :
gmd:pointOfContact xmlns:gss="http://www.isotc211.org/2005/gss" xmlns:gsr="http://www.isotc211.org/2005/gsr" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://adresseIP/geonetwork/srv/fre/subtemplate?uuid=6e6408b1-c996-4262-b898-cb58f803c872&process=gmd:role/gmd:CI_RoleCode/@codeListValue~pointOfContact"/
j'ai activé les xlink et vider le cache (ce qui met bien à jour mes contacts existants), mais rien n'y fait. est-ce que quelqu'un sait pourquoi ?
quand j'ai créé mon annuaire, j'ai procédé ainsi :
1/ j'ai coller un fragment xml pour créer l'annuaire Responsable "gmd:CI_ResponsibleParty" dans "ajouter". ce fragment provenait d'une fiche créée pour cela (mais je n'avais pas encore activé les xlink)
2/ j'ai ensuite pris le modèle qui s'est affiché et je l'ai dupliqué pour créer mes contacts.
Merci par avance,
Adeline
> Message du 23/07/13 17:07
> A : "Francois Prunayre" , "Taffoureau Etienne"
> Copie à : "geonetwork-users-fr"
> Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] annuaire contact : MAJ
> MERCI,
> effectivement je vais essayer la solution du cache ...
> Adeline
> > Message du 23/07/13 16:15
> > De : "Francois Prunayre"
> > A : "Adeline VALETTE" , "Taffoureau Etienne"
> > Bonjour,
> > Le 23 juillet 2013 15:20, Taffoureau Etienne a écrit :
> > > Bonjour,
> > > En principe oui, il faut au préalable "ajouter un élément lié" au moment de la saisie du contact en édition. Les modifications sont ensuite automatiquement répercutées.
> > En complément de la remarque d'Etienne, il peut être nécessaire de
> > vider le cache si l'élément lié n'est pas mis à jour
> > http://geonetwork-opensource.org/manuals/trunk/fra/users/admin/index/index.html?highlight=cache#gestion-de-l-index
> > Salutations.
> > Francois
> > > Cdlt
> > > Etienne TAFFOUREAU, BRGM
> > > -----Message d'origine-----
> > > De : Adeline VALETTE [mailto:valette.adeline@anonymised.com]
> > > Envoyé : mardi 23 juillet 2013 15:17
> > > À : geonetwork-users-fr
> > > Objet : [GeoNetwork-users-fr] annuaire contact : MAJ
> > > Bonjour,
> > > Est-ce que qq'un sait si lorsque l'on met à jour un contact dans l'annuaire (via l'interface d'administration), le contact se met à jour dans les fiches de métadonnées où il est présent ?
> > > Sachant, qu'ils sont stockés dans la BDD (postgres/postgis) dans la table "metadata" (Ci_Responsible).
> > > et que j'ai "Xlink" actif dans la configuration du système.
> > > Merci
> > > Adeline Valette
> > > See everything from the browser to the database with AppDynamics Get end-to-end visibility with application monitoring from AppDynamics Isolate bottlenecks and diagnose root cause in seconds.
> > > Start your free trial of AppDynamics Pro today!
> > > http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=48808831&iu=/4140/ostg.clktrk
> > > _______________________________________________
> > > GeoNetwork-users-fr mailing list
> > > GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
> > > https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
> > > P Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message
> > > Think Environment before printing
> > > Le contenu de ce mél et de ses pièces jointes est destiné à l'usage exclusif du (des) destinataire(s) désigné(s) comme tel(s).
> > > En cas de réception par erreur, le signaler à son expéditeur et ne pas en divulguer le contenu.
> > > L'absence de virus a été vérifiée à l'émission, il convient néanmoins de s'assurer de l'absence de contamination à sa réception.
> > > The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient(s) only.
> > > If you have received this email in error please notify the system manager or the sender immediately and do not disclose the contents to
> > > anyone or make copies.
> > > This email was scanned for viruses, vandals and malicious content.
Get your SQL database under version control now!
Version control is standard for application code, but databases havent
caught up. So what steps can you take to put your SQL databases under
version control? Why should you start doing it? Read more to find out.
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=49501711&iu=/4140/ostg.clktrk
Ca laisse à penser qu'il faut bien utiliser l'adresse "DNS" (avec un nom) que vous avez configuré dans l'interface d'administration et pas une adresse IP.
Si vous accéder par une adresse IP seule, il y a incohérence. D'où peut-être vos problèmes.
Même sur ma machine locale pour des tests j'ai configuré un nom local du type " http://geosource.local/"\.
Ca doit éviter les problèmes que vous décrivez.
Bienvenue dans le monde du web et des configs apache-tomcat-mod-proxy-ajp...
Cdt,
Maël REBOUX
Service SIG mutualisé Ville de Rennes / Rennes Métropole
Chargé de mission "diffusion"
Envoyé : jeudi 1 août 2013 12:22
Objet : [GeoNetwork-users-fr] tr: tr: Re: annuaire contact : MAJ
Adeline
Copie à :
Bonjour,
Merci par avance,
Adeline
> MERCI,
> Adeline
> > Bonjour,
> > > Bonjour,
> > Salutations.
> > Francois
> > > Cdlt
> > > Envoyé : mardi 23 juillet 2013 15:17 À : geonetwork-users-fr
> > > Bonjour,
> > > Merci
> > > Adeline Valette
> > > -------------- See everything from the browser to the database
> > > ostg.clktrk _______________________________________________
> > > P Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message Think
> > > system manager or the sender immediately and do not disclose the contents to anyone or make copies.
> ---------- See everything from the browser to the database with
> seconds.
-------- Get your SQL database under version control now!
Version control is standard for application code, but databases havent caught up. So what steps can you take to put your SQL databases under version control? Why should you start doing it? Read more to find out.
Bonjour,
Il y a t-il une manipulation spécifique à effectuer quand on change dans configuration système l'hôte ?
J'ai changé l'hôte avec une autre adresse IP avant de tester avec le DNS et essayer de mettre un contact sur ma fiche de métadonnées via l'annuaire, mais il me recréé le Xlink avec l'ancienne adresse IP comme si il avait pas pris en compte les changements : j'ai pourtant redemarrer tomcat et apache et vider le cache des xlink ?
Merci
Adeline Valette
Message du 13/08/13 10:02
De : "REBOUX Maël"
Copie à :
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] tr: tr: Re: annuaire contact : MAJ
Cdt,
Maël REBOUX
Adeline
> Copie à :
> Bonjour,
> Merci par avance,
> Adeline
> > MERCI,
> > Adeline
> > > Bonjour,
> > > > Bonjour,
> > > Salutations.
> > > Francois
> > > > Cdlt
> > > > Bonjour,
> > > > Merci
> > > > Adeline Valette
> > seconds.
Get 100% visibility into Java/.NET code with AppDynamics Lite!
It's a free troubleshooting tool designed for production.
Get down to code-level detail for bottlenecks, with > Download for free and get started troubleshooting in minutes.
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=48897031&iu=/4140/ostg.clktrk
autre piste :
dans "open connections" (dans information système), j'ai cette info, est-ce que vous savez ce que cela veut dire ? :
"jeeves.dbms.resourcetracking is not in debug mode, there for there is resource tracking data available."
Merci
Adeline
De : "REBOUX Maël"
Copie à :
Cdt,
Maël REBOUX
Adeline
> Copie à :
> Bonjour,
> Merci par avance,
> Adeline
> > MERCI,
> > Adeline
> > > Bonjour,
> > > > Bonjour,
> > > Salutations.
> > > Francois
> > > > Cdlt
> > > > Bonjour,
> > > > Merci
> > > > Adeline Valette
> > seconds.
Bonjour à tous,
Désolé de vous avoir embetté avec tous mes derniers mails ... J'ai enfin résolu mon problème d'annuaire de contact qui venant tout simplement du fait que j'avais activé les Xlink et que je n'en ai pas besoin... et pourtant, j'avais tester et restester cette possibilité ! Seulement, j'ai remarqué que dans ce cas (quand les Xlink sont désactivés), quand on insert un contact avec les jumelles, il ne faut pas cocher "ajout d'un élement lié" et ajouter le rôle après insertion du contact sur la fiche dans le champs "rôle". En faisant, cela mon contact s'insert parafaitement.
BONN SOIREE et merci pour votre aide,
Adeline Valette
Message du 13/08/13 11:30
A : "REBOUX Maël" , "geonetwork-users-fr"
Copie à :
autre piste :
Merci
Adeline
> De : "REBOUX Maël"
> Copie à :
> Cdt,
> Maël REBOUX
> Adeline
> > Copie à :
> > Bonjour,
> > Merci par avance,
> > Adeline
> > > MERCI,
> > > Adeline
> > > > Bonjour,
> > > > > Bonjour,
> > > > Salutations.
> > > > Francois
> > > > > Cdlt
> > > > > Bonjour,
> > > > > Merci
> > > > > Adeline Valette
> > > seconds.
