Bonjour,
Encore des problèmes de base de données, mais cette fois avec la version 2.2, installée sur un serveur windows.
Voici les étapes suivies :
· Arrêt de la version 2.2
· Installation de la version 2.3 (dans une autre base de données PostGreSQL)
· Arrêt de la 2.3
· Lancement de la 2.2
J'obtiens une page sans feuille de style.
Je copie ici la fin du log, le fichier complet ne passe pas sur la liste :
<record>
<id>127</id>
<changedate>2010-05-11T16:28:29</changedate>
</record>
<record>
<id>130</id>
<changedate>2010-06-04T14:42:12</changedate>
</record>
</response>'
2010-06-29 11:39:36,559 DEBUG [geonetwork.datamanager] - INDEX CONTENT:
2010-06-29 11:39:36,559 DEBUG [geonetwork.datamanager] - - record (1)
2010-06-29 11:39:36,559 DEBUG [geonetwork.datamanager] - - lastChange: 2010-03-16T17:27:14
2010-06-29 11:39:36,559 DEBUG [geonetwork.datamanager] - - idxLastChange: 2010-03-16T17:27:14
2010-06-29 11:39:36,559 DEBUG [geonetwork.datamanager] - - record (2)
2010-06-29 11:39:36,559 DEBUG [geonetwork.datamanager] - - record (82)
2010-06-29 11:39:36,559 DEBUG [geonetwork.datamanager] - - lastChange: 2009-03-11T18:13:36
2010-06-29 11:39:36,559 DEBUG [geonetwork.datamanager] - - idxLastChange: 2009-03-11T18:13:36
2010-06-29 11:39:36,559 DEBUG [geonetwork.datamanager] - - record (83)
2010-06-29 11:39:36,559 DEBUG [geonetwork.datamanager] - Indexing record (83)
2010-06-29 11:39:36,591 DEBUG [geonetwork.datamanager] - record schema (iso19115)
2010-06-29 11:39:36,591 DEBUG [geonetwork.datamanager] - record createDate (2010-01-27T13:08:24)
2010-06-29 11:39:38,106 ERROR [jeeves.engine] - Raised exception while starting appl handler. Skipped.
2010-06-29 11:39:38,106 ERROR [jeeves.engine] - Handler : org.fao.geonet.Geonetwork
2010-06-29 11:39:38,106 ERROR [jeeves.engine] - Exception : org.apache.lucene.store.LockObtainFailedException: Lock obtain timed out: SimpleFSLock@...96...:\Program Files\geosource\web\geonetwork\WEB-INF\lucene\nonspatial\write.lock
2010-06-29 11:39:38,106 ERROR [jeeves.engine] - Message : Lock obtain timed out: SimpleFSLock@anonymised.com:\Program Files\geosource\web\geonetwork\WEB-INF\lucene\nonspatial\write.lock
2010-06-29 11:39:38,106 ERROR [jeeves.engine] - Stack : org.apache.lucene.store.LockObtainFailedException: Lock obtain timed out: SimpleFSLock@...96...:\Program Files\geosource\web\geonetwork\WEB-INF\lucene\nonspatial\write.lock
at org.apache.lucene.store.Lock.obtain(Lock.java:85)
at org.apache.lucene.index.DirectoryIndexReader.acquireWriteLock(DirectoryIndexReader.java:250)
at org.apache.lucene.index.IndexReader.deleteDocument(IndexReader.java:725)
at org.apache.lucene.index.IndexReader.deleteDocuments(IndexReader.java:761)
at org.fao.geonet.kernel.search.SearchManager.delete(SearchManager.java:389)
at org.fao.geonet.kernel.search.SearchManager.index(SearchManager.java:286)
at org.fao.geonet.kernel.DataManager.indexMetadataI(DataManager.java:324)
at org.fao.geonet.kernel.DataManager.indexMetadataI(DataManager.java:208)
at org.fao.geonet.kernel.DataManager.indexMetadata(DataManager.java:194)
at org.fao.geonet.kernel.DataManager.indexMetadata(DataManager.java:185)
at org.fao.geonet.kernel.DataManager.init(DataManager.java:145)
at org.fao.geonet.kernel.DataManager.<init>(DataManager.java:107)
at org.fao.geonet.Geonetwork.start(Geonetwork.java:182)
at jeeves.server.JeevesEngine.initAppHandler(JeevesEngine.java:421)
at jeeves.server.JeevesEngine.init(JeevesEngine.java:141)
at jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.init(JeevesServlet.java:65)
at javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:168)
at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.initServlet(ServletHolder.java:383)
at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.start(ServletHolder.java:243)
at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler.initializeServlets(ServletHandler.java:446)
at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationHandler.initializeServlets(WebApplicationHandler.java:321)
at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationContext.doStart(WebApplicationContext.java:511)
at org.mortbay.util.Container.start(Container.java:72)
at org.mortbay.http.HttpServer.doStart(HttpServer.java:753)
at org.mortbay.jetty.Server.main(Server.java:439)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at org.mortbay.start.Main.invokeMain(Main.java:151)
at org.mortbay.start.Main.start(Main.java:476)
at org.mortbay.start.Main.main(Main.java:94)
2010-06-29 11:39:38,106 INFO [jeeves.engine] - Starting schedule manager...
2010-06-29 11:39:38,106 INFO [jeeves.engine] - Memory used is : 67182 Kb
2010-06-29 11:39:38,106 INFO [jeeves.engine] - Total memory is : 520256 Kb
2010-06-29 11:39:38,106 INFO [jeeves.engine] - Startup time is : 8 (secs)
2010-06-29 11:39:38,106 INFO [jeeves.engine] - === System working =========================================
Merci d'avance pour votre aide : je vois que quelque chose ne va pas avec la base de données, mais je ne sais pas quoi...
Bien cordialement,
Bertrand Parpoil
