Bonjour,
j'ai un nouveau problème concernant cette fois ci la vignette de mes
métadonnées qui ne veut plus apparaître c'est à dire que j'ai charger une
vignette dans l’édition d'une métadonnée et elle était bien visible.
Aujourd'hui je me reconnecte à mon geonetwork (il n'y a pas eu d’arrêt du
server ou quoi que ce soit) et plus de vignette apparente seulement une
croix rouge.
j'ai donc regarder dans mon fichier log et j'ai le message suivant qui
apparaît:
2013-08-22 15:55:03,193 INFO [jeeves.service] - Dispatching : resources.get
2013-08-22 15:55:03,193 ERROR [jeeves.service] - Exception when executing
service
2013-08-22 15:55:03,193 ERROR [jeeves.service] - (C) Exc :
java.lang.NumberFormatException: null
2013-08-22 15:55:03,193 DEBUG [jeeves.service] - Raised exception while
executing service
<error id="error">
<message>null</message>
<class>NumberFormatException</class>
<stack>
<at class="java.lang.Integer" file="???" line="-1" method="parseInt" />
<at class="org.fao.geonet.lib.ResourceLib" file="ResourceLib.java"
line="103" method="getMetadataDir" />
line="87" method="getDir" />
line="64" method="getDir" />
<at class="org.fao.geonet.services.resources.Download"
file="Download.java" line="89" method="exec" />
<at class="jeeves.server.dispatchers.ServiceInfo"
file="ServiceInfo.java" line="230" method="execService" />
file="ServiceInfo.java" line="139" method="execServices" />
<at class="jeeves.server.dispatchers.ServiceManager"
file="ServiceManager.java" line="420" method="dispatch" />
<at class="jeeves.server.JeevesEngine" file="JeevesEngine.java"
line="747" method="dispatch" />
<at class="jeeves.server.sources.http.JeevesServlet"
file="JeevesServlet.java" line="208" method="execute" />
file="JeevesServlet.java" line="109" method="doGet" />
<skip>...</skip>
<at class="org.fao.geonet.monitor.webapp.WebappMetricsFilter"
file="WebappMetricsFilter.java" line="96" method="doFilter" />
<skip>...</skip>
<at
class="org.fao.geonet.monitor.webapp.MetricsRegistryInitializerFilter"
file="MetricsRegistryInitializerFilter.java" line="31" method="doFilter" />
<skip>...</skip>
</stack>
<request>
<language>eng</language>
<service>resources.get</service>
</request>
</error>
pour préciser un peu plus je me mets sur ma page web et j'active l'outil de
developpement et dans la console j'ai le message d'erreur suivant:
GET
http://geo.brl.intra/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=51c01857-ce9c-4e94-a5f5-4fff6d51afac&fname=Hydrologie_Mdo_souterraine_s.png
500 (Erreur Interne de Servlet)
hor j'ai vérifier dans mon dossier
geonetwork\WEB-INF\data\data\metadata_data\00000-00099\25\public
je ne comprend pas d'où cette erreur provient.
quelqu'un aurai une idée?
merci d'avance
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/vignette-d-apercu-d-une-metadonnee-tp5073819.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
