[GeoNetwork-users] [GeoNetwork-usuarios-es] Consulta: how to Create own metadata profile? SOLUCIONADO
Estimados:
Como estan. Les comento que solucione el problema.
paso a describir la solucion:
En el directorio webapps\geonetwork\xml\schemas\iso19139\templates\
(instalacion en Tomcat 6 bajo Windows)
se encuentran los esquemas disponibles
csw-record dublin-core fgdc-std iso19110 iso19115 iso19139
Nosotros utilizamos el iso19139, el cual contiene un directorio llamado
templates, que tiene los siguientes archivos:
deegree_fragment_tester.xml
geoserver_fragment_tester.xml
raster.xml
service.xml
sub-OnlineResource.xml
sub-PointOfContact.xml
vector-multilingual.xml
vector.xml
que son los templates de metadatos disponibles para la iso19139
solo deje los siguientes archivos
vector.xml
y realice las modificaciones sobre el archivo vector.xml (con el tomcat
detenido) para ajustarlo a nuestro perfil.
Luego inicializo la base de datos que utilizo (limpiar las tablas y
cargarlas nuevamente con los scripts), agrego el template de iso19139 y al
momento de agregar un nuevo metadato tengo disponible mi perfil.
Saludos y gracias!
El 8 de febrero de 2011 11:24, pelin <pelin.01@anonymised.com> escribió:
Miguel, como estas.
en el geonetwork, bajo geonetwork/xml/schemas/ se encuentran las plantillas
que trae:
la idea es hacer los cambios necesarios a la iso19139 para crear un perfil
propio.,pero la verdad se esta complicando y posiblemente lo termine creando
desde la interfaz web.
Saludos y gracias!
El 8 de febrero de 2011 11:06, Miguel Ángel Parrilla Godínez <
maparrilla@anonymised.com> escribió:
Buenas Rolando:
Te los puedes crear a partir de un editor de metadatos:
- Catmedit http://catmdedit.sourceforge.net/
Y directamente en la web:
http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm/pageid/342
http://one.geology.cz/metadata/index.php?l=spa
http://www.inspire-geoportal.eu/EUOSME/
Por otro lado si quieres editar directamente sobre el archivo xml, te
descargas cualquier metadato y lo amoldas a tu perfil.
En IDEE de Navarra (IDENA) se cumple la ISO 19139 e 19115, por si deseas
descargar ejemplos y usarlos.
http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/search/search.page
Espero te sirva. Suerte y ánimo.
Dpto. de Sistemas de Información Territorial
Técnico de la sección de sistemas corporativos
948289080 Ext 279
C/ Cabárceno, 6. 31621. Sarriguren. Navarra. España.
[T. 948 289 000 | F. 948 249 209]
[www.tracasa.es]
-----Mensaje original-----
De: pelin [mailto:pelin.01@anonymised.com]
Enviado el: martes, 08 de febrero de 2011 14:10
CC: geonetwork-users@lists.sourceforge.net;
geonetwork-usuarios-es@lists.sourceforge.net
Asunto: [GeoNetwork-usuarios-es] Consulta: how to Create own metadata
profile?
Estimados:
Saludos a todos. Me presento: mi nombre es Rolando y es la primera vez
que
escribo.
Les hago una consulta, necesito crear un perfil propio de metadatos basado
en la ISO 19139. Quisiera crearlo modificando los archivos xml
correspondientes, no haciendolo desde la interfaz web ya que el mismo se
almacena en la base de datos.
Saludos y espero su respuesta
Greetings to everyone. My name is Rolando and is the first time I write.
I need to create an own profile of metadata based on ISO 19139. I would
like
to create a metadata profile for editing xml files, not making it through
the web interface since it is stored in the database.
Greetings, I hope your answer
Atentamente
Rolando Sergio Rodriguez
DIT Direccion de Informacion Territorial - SPER
Provincia del Chaco Marcelo T. de Alvear 145 - 9no Piso de Casa de
Gobierno
Tel: (54)03722-456426 (Directo)
    (54)03722-448000 int. 2268
Cel: (54)03722-15-814858 (red win)
BB Messenger: 22F397A7
http://etisig.chaco.gov.ar
http://etisig.siup.gov.ar
The ultimate all-in-one performance toolkit: Intel(R) Parallel Studio XE:
Pinpoint memory and threading errors before they happen.
Find and fix more than 250 security defects in the development cycle.
Locate bottlenecks in serial and parallel code that limit performance.
http://p.sf.net/sfu/intel-dev2devfeb
GeoNetwork-usuarios-es mailing list
GeoNetwork-usuarios-es@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-usuarios-es
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información incluida en este mensaje es
CONFIDENCIAL y de uso EXCLUSIVO a su FINALIDAD. Su posterior divulgación
será responsabilidad de quien la realice
http://blogs.hydras.com.ar/srodriguez/
Atentamente
Atentamente
