[GeoNetwork-usuarios-es] Cambio del directorio ./data
Buen día, como ya sabrán estoy implementando la última versión de Genoetwork (2.4) en el municipio de Medellín y me he encontrado con un problema con la carpeta ./data, ya que según las políticas para las aplicaciones, todos los datos y archivos de las aplicaciones deben ir en un servidor de aplicaciones, de base de datos o en un servidor de archivos según el caso, esa es la razón por la que debo mover la carpeta data a otro servidor y me veo forzado a modificar geonetwork para que reconozca la url de la nueva ubicación del directorio ./data
Ahora el verdadero inconveniente es que no sé en qué parte realizar tal modificación y cuando trato añadir el proyecto a eclipse para hacer un debug me sale un error:
"could not connect to
:pserver:anonymous@anonymised.com:/cvsroot/geonetwork:
Cannot connect to host: Connection refused: Connect"
Nota: los pasos que estoy siguiedo para añadir el proyecto en eclipse, son:
Install Eclipse. Then go to File->New Project->CVS->Checkout project from CVS. Enter the following:
- Host: geonetwork.cvs.sourcefourge.net
- Repository path: /cvsroot/geonetwork
- User: anonymous
- Password: leave empty
- Connection type: pserver
Use default port. Then click Next.
Then go to Use existing module and select geonetwork. Click Next. Check out as a project in the workspace, using project name: geonetwork. Then click Next, and select the HEAD tag.
In order to build it, load the "Ant" from Eclipse, and compile using the build.xml file
Si alguien sabe cómo puedo hacer que geonetwork reconozca la nueva URL del directorio ./data, le agradezco que comparta la información y si alguien sabe a que se debe tal error y saba como solucionarlo también selo agradezco.
Saludos
"Sorry about my regular english"
Good day, as you already know I'm implementing the new geonetwork version (2.4) in Medellin, and now I have a new problem about ./data folder, because according the municipality politics about applications, all data and files must go on different servers, an application server, a database server, or an file server depending the type of data or information. Thats why I have to move the ./data folder to other server (with other url), so I have to modify geonetwork to recognize the data's new location URL.
Now, the issue is that I don't know where i can modify the application, and when I try to add the project to eclipse to make a debug a have the following error:
Note: the steps that I'm following to add the project to eclipse are:
- User: anonymous
If somebody knows how to make geonetwork to recognize the new ./data's URL, I will thank you a lot, and if someone know how to solve the problem with eclipse I will thank him too....
Best regards
Cordialmente
Marlon Agudelo
Practicante de Ingeniería de Sistemas
Alcaldía de Medellín
"El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.
Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo El Municipio de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo."
Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.
Hola Marlon
Te adjunto un par de capturas de la configuración de CVS en Eclipse
(versión 3.5) que funciona para mí, importandolo con la opción:
Si sigues teniendo problemas con el CVS, puedes probar con SVN:
https://geonetwork.svn.sourceforge.net/svnroot/geonetwork
Revisa si es viable montar los directorios remotos por samba y modificar
en el fichero web\geonetwork\WEB-INF\config.xml las rutas en las que se
hace referencia al directorio data (para esto no creo que necesites
modificar GN):
<general>
  <profiles>user-profiles.xml</profiles>
  <uploadDir>../../data/tmp</uploadDir>
</general>
<appHandler class="org.fao.geonet.Geonetwork">
  <param name="luceneDir" value="WEB-INF/lucene" />
  <param name="htmlCacheDir" value="schematronCache" />
  <param name="schemaMappings" value="schema-mappings.xml" />
  <param name="dataDir" value="../../data" />
</appHandler>
Saludos,
Jose García
El lun, 05-10-2009 a las 09:56 -0500, Marlon Stephen Agudelo Patiño
- User: anonymous
Saludos
- User: anonymous
Best regards
Cordialmente
Marlon Agudelo
Come build with us! The BlackBerry&reg; Developer Conference in SF, CA
is the only developer event you need to attend this year. Jumpstart your
developing skills, take BlackBerry mobile applications to market and stay
ahead of the curve. Join us from November 9&#45;12, 2009. Register now&#33;
http://p.sf.net/sfu/devconf
GeoNetwork-usuarios-es mailing list
GeoNetwork-usuarios-es@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-usuarios-es
(attachments)
Muchas gracias José me han funcionado las pruebas que he hecho con la carpeta data en el servidor jety, ahora el siguiente paso es probarlas en el apache tomcat que será el servidor de producción......
“El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.
Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo El Municipio de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.”
