[GeoNetwork-usuarios-es] Error al crear Metadato
Hola a todos
He estado haciendo pruebas con la versión 2.4 y os comento un problema.
Estoy con Windows XP, y sin modificar nada la instala por defecto de GeoNetwork, es decir la pruebas las hago sobre McKoy.
Objetivo: Meter un metadato como template.
Pasos que hemos seguido:
1. Start Geonetwork and login as Administrator
2. Select "Administration" menu
3. Select "New metadata"
4. Select "Template for Vector data in ISO 1939 (preferred)" from the template listbox
5. Press "Create"
6. Select "XML view" from the left panel
7. Select all the XMl text and delete
8. Copy and paste all the XML text of your template (we opened with TextPad editor)
9. Select "Template" type
10. Press "Save and close"
Entonces nos da un error: "XPAthException : Illegal HTML character: decimal 128"
Y a partir de ese momento, no puedo volver a intentarlo otra vez porque directamente al pulsar en "New Metadata", me aparece de nuevo error.
He reiniciado Geonetwork, y el error sigue.
Supongo que llega a escribir algo en la BD pero no se como borrarlo..... o hacer que vuelva a funcionar la opción de crear metadatos.
He probado con la versión "2.3 alpha" de Geonetwork y funciona correctamente.
¿alguna idea?
Gracias a todos
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información incluida en este mensaje es CONFIDENCIAL y de uso EXCLUSIVO a su FINALIDAD. Su posterior divulgación será responsabilidad de quien la realice
Hola Juan
Si la base de datos no tiene otros datos que necesites, puedes utilizar GAST
para crear de nuevo la base de datos. Si no necesitarás una herramienta como
Druid para editar la base de datos Mckoi (mira
http://druid.sourceforge.net/site.html y
http://geonetwork-opensource.org/documentation/how-to/druid_dbms).
El xml del metadato debe tener algún error, pero no entiendo por qué luego
vuelve a salir el error y no te deja crear ya más metadatos.
Una vez solucionado, cuando vuelvas a copiar/pegar el metadato chequea la
opción Validate antes de guardarlo para que se valide y devuelva los errores
que tiene.
Saludos.
2010/4/16 Juan Luis Cardoso Santos <jlcardoso@anonymised.com>
Hola a todos
template listbox
5. Press "Create"
TextPad editor)
128"
correctamente.
¿alguna idea?
Gracias a todos
Download Intel&#174; Parallel Studio Eval
Try the new software tools for yourself. Speed compiling, find bugs
proactively, and fine-tune applications for parallel performance.
See why Intel Parallel Studio got high marks during beta.
http://p.sf.net/sfu/intel-sw-dev
GeoNetwork-usuarios-es mailing list
GeoNetwork-usuarios-es@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-usuarios-es
