Hola Lista, estoy con un problema con el mapa interactivo, el problema es el
siguiente:
Tengo instalado geonetwork 2.6.3 y probé tambien el .4 bajo Linux Debian
con Apache Tomcat7 y ofrezco el servicio wms siguiente:
http://idef.formosa.gob.ar/cgi-bin/mapfile? que funciona en otros
geonetworks instalados en otras IDEs. Pero cuando intento levantarlo desde
mi gestor de metadatos: http://idef.formosa.gob.ar:8080/metadatos (esta es
la version 2.6.3) con el mapa interactivo, no funciona. No obstante mi
gestor si levanta otros servicios WMS disponibles en internet.
Estoy segura de que es algun problema de configuracion, pero no lo he podido
detectar.
Si alguno ha pasado por lo mismo le agradecería su ayuda.
Desde ya muchas gracias.
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geonetwork-2-6-3-y-4-mapa-interactivo-tp6430911p6430911.html
Sent from the GeoNetwork users español mailing list archive at Nabble.com.
Hola Mariana
He probado desde otro GeoNetwork y funciona bien. El problema parece que el
propio servidor no es capaz de "verse" a si mismo usando el nombre. Cuando
se intenta cargar la capa, se ejecuta la siguiente petición Ajax:
http://idef.formosa.gob.ar:8080/metadatos/proxy?url=http%3A%2F%2Fidef.formosa.gob.ar%2Fcgi-bin%2Fmapfile%3F%26service%3DWMS%26request%3DGetCapabilities%26version%3D1.1.1
que retorna el siguiente error: Some unexpected error occurred. Error text
was: No route to host
Saludos,
Jose García
2011/6/2 Mariana <marianachagra@anonymised.com>
el
siguiente:
podido
detectar.
Simplify data backup and recovery for your virtual environment with
vRanger.
Installation's a snap, and flexible recovery options mean your data is
safe,
secure and there when you need it. Data protection magic?
Nope - It's vRanger. Get your free trial download today.
http://p.sf.net/sfu/quest-sfdev2dev
GeoNetwork-usuarios-es mailing list
GeoNetwork-usuarios-es@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-usuarios-es
Gracias Jose!
Investigare el error y vere como lo puedo solucionar.
Sigo a la espera si alguien mas tiene idea de como solucionarlo.
Gracias.
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geonetwork-2-6-3-y-4-mapa-interactivo-tp6430911p6432074.html
Hola Mariana
El problema está relacionado con la configuración de red de tu equipo. Creo
que añadiendo el el fichero /etc/hosts un mapeo de la IP de tu servidor con
su nombre debería de funcionar:
XXX.XX.XXX.X idef.formosa.gob.ar
Saludos,
Jose García
Gracias Jose!
Gracias.
vRanger.
safe,
secure and there when you need it. Discover what all the cheering's about.
http://p.sf.net/sfu/quest-dev2dev2
Gracias Jose, lo pruebo y te aviso como me fue.
Saludos.
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geonetwork-2-6-3-y-4-mapa-interactivo-tp6430911p6432764.html
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geonetwork-2-6-3-y-4-mapa-interactivo-tp6430911p6433596.html
Hola Jose, asi como lo dijiste vos era problema de que no se veia a sí misma.
Lo solcionamos de la siguiente manera:
Hubo que hacer que la resolución dns por dentro resuelva la ip interna,
hacer que el dns sea un dns que resuelva ips internas, ademas de tocar el
archivo de hosts.
Se puso la IP 10.XX.XX.XX Gw como dns primario y a esta se le dice que
resuelva la IP 10.XX.XX.XX de mi server.
Es lo que me dijo el administrador de servidores.
Saludos, Mariana
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geonetwork-2-6-3-y-4-mapa-interactivo-tp6430911p6435451.html
Hola Mariana
Me alegro que hayais podido solucionar el problema.
Saludos,
Jose García
2011/6/3 Mariana <marianachagra@anonymised.com>
misma.
archivo de hosts.
Saludos, Mariana
vRanger.
safe,
