Buen día, como ya saben estoy haciendo la implementación del GeoNetwork 2.4 y hasta ahora gracias a su ayuda todo ha salido bien, ahora el siguiente paso es migrar a GeoNetwork del ambiente de pruebas en jetty a un apache tomcat, y ahora el nuevo inconveniente es que cuando lo despliego en Webbapps, geonetwork e intermap funcionan muy bien, pero el minimapa que se debe mostrar en GeoNetwork no funciona debido a que geoserver no sube, he revisado por el "Tomcat Manager" y efectivamente, para geoserver el campo execute es false, entonces cuando le doy la orden de arrancar, el Tomcat Manager me arroja un error:
"FALLO - No se pudo arrancar la aplicación en trayectoria de contexto /geoserver"
He probado con la configuración del tomcat, editado el web.xml de geoserver y no funciona, ya estoy pensando que es una configuración extra del tomcat pero no doy con eso.
good day, as you know i'm implmenting geonetwork's new version 2.4, until now everything is going well thanks to your help, and now the next step is to migrate the application to a productive enviroment in apache tomcat, and the new problem is when i deploy GeoNetwork, intermap and geoserver, geoserver does'n run, so the minimao on geonetwork doesn't run either. i already check in "tomcat manager" and i notice that geoserver isn't running (execute = false), then i click on run and after a while appears the next error:
Fail - Can't run the aplication in the context /geoserver (the original message is in spanish : FALLO - No se pudo arrancar la aplicación en trayectoria de contexto /geoserver)
i've tried with tomcat configuration, editing web.xml on geoserver, and nothing works, i thing that the problem is in apache tomcat but i haven't find the solution yet......
Best regards
Cordialmente
Marlon Agudelo
Practicante de Ingeniería de Sistemas
Alcaldía de Medellín
"El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.
Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo El Municipio de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo."
Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.
