[GeoNetwork-usuarios-es] problemas con la instalación de geonerwork - localhost8080
Hola,
Estoy intentando trabajar con geonetwork. De momento no he podido acceder a la aplocacción pues cada vez que intento abrir open geonetwork opensource obtengo un erroe http 404. No es posible acceder al servidor. supongo que el problema vienen de que tengo instalada GeoServer y utiliza el mismo puerto. De momento he cambiado en geoserver el puerto por defecto y lo he puesto a 8081. Pero aun así sigue sin funcionar. Para más información estay trabajando con windows xp y he puesta el programa en c: \geonetwork. ¿álguien me puede ayudar?
Jorge
Hola Jordi
Revisa los ficheros de log. Si estás usando la instalación por defecto están
en INSTALL_DIR/jetty/logs/geonetwork.log
y INSTALL_DIR/jetty/logs/output.log.
Deben de contener información sobre el problema.
Saludos,
Jose García
GeoCat bv
http://geocat.net
2011/10/15 Jordi Selfa <jordi_selfa@anonymised.com>
Hola,
Jorge
All the data continuously generated in your IT infrastructure contains a
definitive record of customers, application performance, security
threats, fraudulent activity and more. Splunk takes this data and makes
sense of it. Business sense. IT sense. Common sense.
http://p.sf.net/sfu/splunk-d2d-oct
GeoNetwork-usuarios-es mailing list
GeoNetwork-usuarios-es@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-usuarios-es
Hola Jordi,
En principio podrías cambiar el puerto de GeoNetwork desde GAST, pero
no funciona.
Tendrás que editar directamente el puerto en el fichero:
INSTALL_DIR/bin/jetty.xml, allá por la línea 50.
Salud,
Oscar.
2011/10/15 Jordi Selfa <jordi_selfa@anonymised.com>:
Hola,
Jorge
Hola Jordi,
Te comento como solucioné yo este tema, espero que te sirva a ti:
En mi caso el problema era que la versión de java la tenía instalada en D:
Por favor comprueba que está instalada en "C:\Archivos de
programa\Java\jre6\bin". Tampoco instales gvSIG si es que lo tienes con el
ejecutable de los prerrequisitos de instalación (esto tambien me dió
problemas posteriormente). Por otra parte GeoServer te daría problemas en el
mismo puerto si ambos servidores quisieran correr a la vez, pero si,
obviamente han de estan en distintos puertos.
suerte!!
manolo
El 17 de octubre de 2011 09:28, Oscar Fonts <oscar.fonts@anonymised.com>escribió:
Hola Jordi,
no funciona.
Salud,
Oscar.
> Hola,
> Jorge
