[GeoNetwork-usuarios-es] Problemas para hacer harvesting a nodos CSW y geonetwork v2.1
Buenas tardes,
necesito realizar un harvesting de un catálogo geonetwork recien instalado
(Version 2.10.4).
En principio quería hacerlo contra un servicio CSW pero a los pocos
segundos de lanzarlo recibo un mensaje de (error 1), más tarde lo he
intentado contra el servicio de geonetwork - genetwork v2.1 y recibo el
mismo error (error 2 ).
¿Alguien puede podría decirme que debo hacer para conseguir hacer el
harvesting con cualquiera de las dos maneras?
Muchas gracias,
Lorena.
Error 1- CSW
Error: Raised exception when searching: Connection reset Class:
OperationAbortedExStack:at:
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.csw.Harvester file: Harvester.java
line: 517 method: doSearchat:
line: 234 method: searchat:
line: 106 method: harvestat:
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.csw.CswHarvester file:
CswHarvester.java line: 244 method: doHarvestat:
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.AbstractHarvester$HarvestWithIndexProcessor
file: AbstractHarvester.java line: 400 method: processat:
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.AbstractHarvester file:
AbstractHarvester.java line: 475 method: harvestat:
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.HarvesterJob file: HarvesterJob.java
line: 29 method: executeat: org.quartz.core.JobRunShell file:
JobRunShell.java line: 213 method: runat:
org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread file: SimpleThreadPool.java
line: 557 method: run
Error 2 - Geonetwork v 2.1
Error: Raised exception when searching Class: OperationAbortedExStack:at:
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.geonet.Harvester file:
Harvester.java line: 202 method: doSearchat:
Harvester.java line: 162 method: searchat:
Harvester.java line: 127 method: harvestat:
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.geonet.GeonetHarvester file:
GeonetHarvester.java line: 266 method: doHarvestat:
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Problemas-para-hacer-harvesting-a-nodos-CSW-y-geonetwork-v2-1-tp5168766.html
Sent from the GeoNetwork users español mailing list archive at Nabble.com.
