Dear all,
Currently, the complex features GeoJSON encoder [1] doesn’t encode XML (GML) attributes. For example, something like:
gsml:positionalAccuracy
gsml:CGI_NumericValue
<gsml:principalValue uom=“urn:ogc:def:uom:UCUM:m”>200.0</gsml:principalValue>
</gsml:CGI_NumericValue>
</gsml:positionalAccuracy>
Will be encoded like this in GeoJSON:
“properties”: {
“gsml:positionAccuracy”: {
“gsml:CGI_NumericValue”: {
“gsml:principalValue”: 100
As far as I know, there is no standard or specification that defines how the concept of complex features attributes (GML attributes) should be encoded, the GeoJSON specification is quite permissible:
*A Feature object has a member with the name "properties".*
*The value of the properties member is an object (any JSON*
*object or a JSON null value).*
My suggestion is to encode XML\GML attributes as an array of values, using the example above:
“properties”: {
“gsml:principalValue”: [
100.0,
“uom”: “urn:ogc:def:uom:UCUM:m”
So, simple values (like 100.0) represent the value of the node and objects (like {“uom”: “urn:ogc:def:uom:UCUM:m”}) represent the attributes of the node. This keeps the semantic and doesn’t add too much burden to the clients.
Any feedback \ comments on this are welcome
Kind regards,
Nuno Oliveira
Nuno Oliveira
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Nuno Miguel Carvalho Oliveira
@nmcoliveira
Software Engineer
Via di Montramito 3/A
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati
personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento generale sulla
protezione dei dati “GDPR”), si precisa che ogni
circostanza inerente alla presente email (il suo contenuto,
gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza
è riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo
scrivente. Se il messaggio Le è giunto per errore, è
tenuta/o a cancellarlo, ogni altra operazione è illecita.
Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain information that
is privileged, confidential or otherwise protected from
disclosure. We remind that - as provided by European
Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or
use of this e-mail or the information herein by anyone
other than the intended recipient is prohibited. If you
have received this email by mistake, please notify
us immediately by telephone or e-mail.
