[Geoserver-devel] Documentacion
Hola a todos.
He traducido al castellano algunas secciones de la documentación, a medida que me fue haciendo falta. La idea es poder aportar estas traducciones al proyecto e ir completando el resto. Estuve leyendo como trabajar con la documentación.
He realizado el paso 1. Descargué los archivos fuente (con svn co https…)
Mi duda viene con la edición de los archivos. Por ejemplo al editar
C:\geoserver_1.7.x\doc\user\source\introduction\index.rst
¿Debo llamar al archivo con el mismo nombre? ¿Debo ponerle por ejemplo la extensión adicional, como por ejemplo “.es”?
www.nramire1.unlugar.com
Yahoo! Cocina
Recetas prácticas y comida saludable
Visitá http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/
Hola Leandro,
I think the person that can better help you here is Mike, cc'ed, so when writing to the list you'll have better chances of being helped if you do so in english.
Leandro I guess when you and Mike decide on what the best course of action is to hold translations on svn you can go through the normal procedure which would be having a current commiter review your patches (I of course volunteer), sign out the copyright assignment document, and after a couple good patches being proposed to have commit rights yourself.
Mike, I'm translating Leandro's message bellow for you:
I've translated to spanish some sections of the documentation, while I was needing it. The idea is to contribute these translations back to the project and keep on completing the rest. I've been reading how to work with the docs.
I've went through step 1. Downloaded the source files (with svn co https...)
What I'm not sure is how to edit them. For example, when editing C:\geoserver_1.7.x\doc\user\source\introduction\index.rst
Should I call the file the same? Should I, for example, save it with an additional extension, like, for example ".es"?
Leandro wrote:
Hola a todos.
He realizado el paso 1. Descargué los archivos fuente (con svn co https......)
www.nramire1.unlugar.com <http://www.nramire1.unlugar.com/&gt;
Yahoo! Cocina
The NEW KODAK i700 Series Scanners deliver under ANY circumstances! Your
production scanning environment may not be a perfect world - but thanks to
Kodak, there's a perfect scanner to get the job done! With the NEW KODAK i700
Series Scanner you'll get full speed at 300 dpi even with all image processing features enabled. http://p.sf.net/sfu/kodak-com
Geoserver-devel mailing list
Gabriel Roldan
OpenGeo - http://opengeo.org
Hello. Ahh, yes this is a good question. I'm thinking perhaps we could move the current docs to a subdir:
http://docs.geoserver.org/VERSION/LANGUAGE/MANUAL/
a la:
http://docs.geoserver.org/1.7.x/en/user/
I think the directories are kind of busy as it is, so each language should probably be put in their own folders. But I'd really like to hear suggestions on how to proceed with multilingual documentation as we definitely want to encourage this.
Thanks Leandro (and Gabriel for the translation)!
Mike Pumphrey
Gabriel Roldan wrote:
Hola Leandro,
Leandro wrote:
Hola a todos.
Yahoo! Cocina
