[Geoserver-devel] Early backport request for [GEOS-9432] Adding JSON-LD output format community module
Dear all,
I’m writing to ask the permission for the early backport of community module json-ld.
The module provides the possibility to output features in a json-ld format, while using a json-ld template file to perform a mapping over the stream of features. Changes are isolated, since are bounded to json-ld module. The backport will left out ogcapi integration. Details are available here
https://osgeo-org.atlassian.net/browse/GEOS-9423 . The backport of GEOS-9423 will required the backport of GEOS-9455 too (https://osgeo-org.atlassian.net/browse/GEOS-9455).
Best regards,
Marco Volpini
Hi Marco,
community modules are not subject to backport limitations, as they are not part of the releases.
What might be looked into instead, if is your community module required some core changes to operate, and how
those changes might influence the stability of the rest of the system (so please elaborate on this)
Regards, Andrea Aime == GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V for more information. == Ing. Andrea Aime @geowolf Technical Lead GeoSolutions S.A.S. Via di Montramito 3/A 55054 Massarosa (LU) phone: +39 0584 962313 fax: +39 0584 1660272 mob: +39 339 8844549 http://www.geo-solutions.it http://twitter.com/geosolutions_it ------------------------------------------------------- Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia. This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please notify us immediately by telephone or e-mail.
Hello Andrea,
thanks for your feedback. The json-ld module didn’t imply any core change. All file changes are isolated inside it.
Marco
Il giorno mar 14 gen 2020 alle ore 12:22 Andrea Aime <andrea.aime@anonymised.com> ha scritto:
Hi Marco,
On Tue, Jan 14, 2020 at 12:19 PM Marco Volpini <marco.volpini@anonymised.com> wrote:
Dear all,
Best regards,
Marco Volpini
Geoserver-devel mailing list
Good to go then!
+1
