I have a PR worth some discussion, net result of which is:
$ git config --global --get-regexp core.*
core.autocrlf input
core.safecrlf true
core.ignorecase true
core.precomposeunicode false
The “core.precomposeunicode” setting is macOS specific to prevent committing files in a conflicting format.
The “core.ignorecse” setting is required when on a case insensitive file system.
aside: The articles we link to no longer recommend use of core.autocrlf input, and instead recommend taking this setting into the repository .gitattributes file. Do we care?
do you have links that describe each setting?
How do these affect existing checkouts on the various OSses, is there a migration path
or one has to start over with a fresh checkout?
Regards, Andrea Aime == GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V for more information. == Ing. Andrea Aime @geowolf Technical Lead GeoSolutions S.A.S. Via di Montramito 3/A 55054 Massarosa (LU) phone: +39 0584 962313 fax: +39 0584 1660272 mob: +39 339 8844549 http://www.geo-solutions.ithttp://twitter.com/geosolutions_it ------------------------------------------------------- Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia. This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please notify us immediately by telephone or e-mail.
Ok, so it’s just documentation for first time setup of git and those having a working checkout
are not concerned? I’ve checked my setup, it misses two of them. In particular, here is the output:
