Environment:
Found in a production instance with disk quota running on top of Postgresql
org.geowebcache.diskquota.jdbc.ParametricDataAccessException: Failed to execute statement UPDATE TILEPAGE SET FILL_FACTOR = :fillFactor WHERE KEY = :key AND FILL_FACTOR = :oldFillFactor with params: {oldFillFactor=0.1875, fillFactor=0.375, key=publiacqua_pg:contatore_ubicazione_set2014#EPSG:900913#image/png8@anonymised.com,18,16}; nested exception is org.springframework.dao.DeadlockLoserDataAccessException: PreparedStatementCallback; SQL [UPDATE TILEPAGE SET FILL_FACTOR = ? WHERE KEY = ? AND FILL_FACTOR = ?]; ERRORE: rilevato deadlock
Detail: Il processo 32210 è in attesa di ShareLock su la transazione 1569439; bloccato dal processo 32207
Il processo 32207 è in attesa di ShareLock su la transazione 1569440; bloccato dal processo 32210
Hint: Vedi i log del server per i dettagli della query.; nested exception is org.postgresql.util.PSQLException: ERRORE: rilevato deadlock
at org.geowebcache.diskquota.jdbc.SimpleJdbcTemplate.update(SimpleJdbcTemplate.java:69)
at org.geowebcache.diskquota.jdbc.JDBCQuotaStore.updatePageFillFactor(JDBCQuotaStore.java:555)
at org.geowebcache.diskquota.jdbc.JDBCQuotaStore.access$400(JDBCQuotaStore.java:67)
at org.geowebcache.diskquota.jdbc.JDBCQuotaStore$9.upsertTilePageFillFactor(JDBCQuotaStore.java:501)
at org.geowebcache.diskquota.jdbc.JDBCQuotaStore$9.doInTransactionWithoutResult(JDBCQuotaStore.java:448)
at org.springframework.transaction.support.TransactionCallbackWithoutResult.doInTransaction(TransactionCallbackWithoutResult.java:33)
at org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate.execute(TransactionTemplate.java:130)
at org.geowebcache.diskquota.jdbc.JDBCQuotaStore.addToQuotaAndTileCounts(JDBCQuotaStore.java:436)
at org.geoserver.gwc.ConfigurableQuotaStore.addToQuotaAndTileCounts(ConfigurableQuotaStore.java:89)
at org.geowebcache.diskquota.QueuedQuotaUpdatesConsumer.commit(QueuedQuotaUpdatesConsumer.java:306)
at org.geowebcache.diskquota.QueuedQuotaUpdatesConsumer.checkAggregatedTimeout(QueuedQuotaUpdatesConsumer.java:287)
at org.geowebcache.diskquota.QueuedQuotaUpdatesConsumer.checkAggregatedTimeouts(QueuedQuotaUpdatesConsumer.java:244)
at org.geowebcache.diskquota.QueuedQuotaUpdatesConsumer.call(QueuedQuotaUpdatesConsumer.java:192)
at org.geowebcache.diskquota.QueuedQuotaUpdatesConsumer.call(QueuedQuotaUpdatesConsumer.java:24)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:262)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: org.springframework.dao.DeadlockLoserDataAccessException: PreparedStatementCallback; SQL [UPDATE TILEPAGE SET FILL_FACTOR = ? WHERE KEY = ? AND FILL_FACTOR = ?]; ERRORE: rilevato deadlock
at org.springframework.jdbc.support.SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator.doTranslate(SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator.java:265)
at org.springframework.jdbc.support.AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.translate(AbstractFallbackSQLExceptionTranslator.java:72)
at org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.execute(JdbcTemplate.java:603)
at org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.update(JdbcTemplate.java:812)
at org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.update(JdbcTemplate.java:834)
at org.springframework.jdbc.core.namedparam.NamedParameterJdbcTemplate.update(NamedParameterJdbcTemplate.java:260)
at org.springframework.jdbc.core.namedparam.NamedParameterJdbcTemplate.update(NamedParameterJdbcTemplate.java:264)
at org.springframework.jdbc.core.simple.SimpleJdbcTemplate.update(SimpleJdbcTemplate.java:243)
at org.geowebcache.diskquota.jdbc.SimpleJdbcTemplate.update(SimpleJdbcTemplate.java:67)
... 17 more
Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: ERRORE: rilevato deadlock
at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.receiveErrorResponse(QueryExecutorImpl.java:2161)
at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.processResults(QueryExecutorImpl.java:1890)
at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:255)
at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.execute(AbstractJdbc2Statement.java:559)
at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.executeWithFlags(AbstractJdbc2Statement.java:417)
at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.executeUpdate(AbstractJdbc2Statement.java:363)
at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeUpdate(DelegatingPreparedStatement.java:105)
at org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate$2.doInPreparedStatement(JdbcTemplate.java:818)
at org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate$2.doInPreparedStatement(JdbcTemplate.java:1)
at org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.execute(JdbcTemplate.java:587)
... 23 more
