There was a known issue with case-sensitiveness.
It should have been fixed, but maybe it’s popping up again.
See
GEOT-378
Bye
Paolo Rizzi
-----Messaggio originale-----
Da: Alessio Fabiani [mailto:alessio.fabiani@anonymised.com]
Inviato: mercoledì 19 ottobre 2005 13.58
A: geotools-devel; geoserver-devel
Oggetto: [Geotools-devel] PostGIS features issueHi guys,
I have a postgis datastore in GeoServer 1.3.0-RC4.SP1.
Trying to send the following request:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> /Main/Source /Main/Year /Main/the_geom 1 40 12 56 /Main/Year 1988GeoServer produces the following Exception:
org.geotools.data.DataSourceException: Error Performing SQL query: SELECT “ID”, “Source”, “Year” FROM “Main” WHERE ((ID = ‘234’) AND “the_geom” && GeometryFromText(‘POLYGON ((1 40, 1 56, 12 56, 12 40, 1 40))’, -1) AND “Year” = 1988)
Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: column “id” does not existInfact the SQL string is wrong, it should be:
… FROM “Main” WHERE ((“ID” = ‘234’) AND …
instead of
… FROM “Main” WHERE ((ID = ‘234’) AND …
Does anyone knows the cuse?
Alessio.
AVVERTENZE AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D. Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.
