When try this getreature operation:
http://localhost:8080/geoserver/GetFeature?version=0.0.14&request=GETFEATURE&TYPENAME=carreteras
get this exception:
<ServiceExceptionReport version="1.2.0"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc
../wfs/1.0.0/OGC-exception.xsd">
<ServiceException locator="Class FeatureResponse, in method getQuery">
While getting features from datasource: Error from the result set:
Expected number but encountered word: e-16
</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
My opengis database table is :
create table carreteras (
gid int4 ,
FNODE_ int4,
TNODE_ int4,
LPOLY_ int4,
RPOLY_ int4,
LENGTH float8,
RDLINE_ int4,
RDLINE_ID int4,
RDLNTYPE varchar,
RDLNSTAT varchar);
select
AddGeometryColumn('proyecto','carreteras','the_geom','-1','MULTILINESTRING',2);
schema.xml file is:
<xs:complexType name="carreteras_Type">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
<xs:sequence>
<xs:element name="poblaciones.gid" type="integer" nillable="false"/>
<xs:element name="poblaciones.fnode_" type="integer" nillable="false" />
<xs:element name="poblaciones.tnode_" type="integer" nillable="false" />
<xs:element name="poblaciones.lpoly_" type="xs:integer" nillable="false"/>
<xs:element name="poblaciones.rpoly_" type="xs:integer" nillable="false"/>
<xs:element name="poblaciones.length" type="xs:double" nillable="false"/>
<xs:element name="poblaciones.rdline_" type="xs:integer" nillable="false"/>
<xs:element name="poblaciones.rdline_id" type="xs:integer" nillable="false"/>
<xs:element name="poblaciones.rdlntype" nillable="false">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="poblaciones.rdlnstat" nillable="false">
<xs:simpleType>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="6"/>
<xs:enumeration value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="poblaciones.the_geom"
type="gml:MultiLineStringType" nillable="false"
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
info.xml file:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<featureType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Name>carreteras</Name>
<Title>Carreteras</Title>
<Abstract>Covertura con las carreteras</Abstract>
<Keywords>España, carreteras, multilineas</Keywords>
<SRS>-1</SRS>
<LatLonBoundingBox minx="-9.2643261" miny="35.281647" maxx="4.3074093"
maxy="43.742516"/>
<DatasourceParams>
<host>localhost</host>
<port>5432</port>
<database>proyecto</database>
<user>cliente</user>
<passwd>test</passwd>
<table>carreteras</table>
<dbtype>postgis</dbtype>
</DatasourceParams>
</featureType>
Thanks in advance.
