Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati
personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento generale sulla
protezione dei dati “GDPR”), si precisa che ogni
circostanza inerente alla presente email (il suo contenuto,
gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza
è riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo
scrivente. Se il messaggio Le è giunto per errore, è
tenuta/o a cancellarlo, ogni altra operazione è illecita.
Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain information that
is privileged, confidential or otherwise protected from
disclosure. We remind that - as provided by European
Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or
use of this e-mail or the information herein by anyone
other than the intended recipient is prohibited. If you
have received this email by mistake, please notify
us immediately by telephone or e-mail.
Regards, Andrea Aime == GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V for more information. == Ing. Andrea Aime @geowolf Technical Lead GeoSolutions S.A.S. Via di Montramito 3/A 55054 Massarosa (LU) phone: +39 0584 962313 fax: +39 0584 1660272 mob: +39 339 8844549 http://www.geo-solutions.ithttp://twitter.com/geosolutions_it ------------------------------------------------------- Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia. This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please notify us immediately by telephone or e-mail.
Sorry I could not participate much to the original discussion, the proposal was sent during FOSS4G, and with the
build server still storming the devel list (I see I added a few comments, but I did not understand the proposal well)
For this one, and within the limits of the current implementation (as per PR) I have to cast a -1.The current implementation changes CatalogInfo with two new bean properties, some of them are not making
sense for all cases, for example, advertised is for OGC services (the REST configuration API shows all
items the admin is allowed to see) , stores are not visible, workspaces not directly,
barring any change in the general GeoServer behavior, advertised will never make sense for those.
The default setter implementations in CatalogInfo does nothing, breaking the bean behavior pattern
(a setter has to change the value of the property).
If the getters are to stay there, at the very minimum:
remove the setters default implementation
clearly advertise the enabled/advertised property can be read only (it’s not common for catalog objects, it will surprise developers and REST API users alike)
make sure the properties do not end up showing in the REST API for objects that have it read only, or change the REST API documentation stating
in which objects the values cannot be changed
Regards
The pull request was amended accordingly, we moved the enabled and advertised to PublishInfo interface, and indeed it looks better aligned with GeoServer design now: https://github.com/geoserver/geoserver/pull/3807
Can I ask you to revisit your vote?
Thank you,
Nuno Oliveira
Nuno Oliveira
Nuno Miguel Carvalho Oliveira @nmcoliveira
Software Engineer
You tricked me, the text says GSIP-179 but the link goes to GSIP-179
The proposal is presented with two options, and then later down it shows a third approach was implemented. Can we change that around so what is being voted on is more clear?
Proposal: We propose adding enabled and advertised flags to PublishedInfo …
Feedback: We considered option 1 and option 2 below …
The proposal links to the relevant JIRA ticket and pull request.
Thank you,
Nuno Oliveira
Nuno Oliveira
experts!
@nmcoliveira
Software Engineer
