[Geoserver-devel] Wrong mime type returned by WCS20GetCoverageResponse
I noticed that WCS20GetCoverageResponse's getMimeType() method always
returns the value of the "format" request parameter, even if this was
not an actual mime type string:
https://github.com/geoserver/geoserver/blob/d54d57219141b9d8806307c1f02228c0008912c4/src/wcs2_0/src/main/java/org/geoserver/wcs2_0/response/WCS20GetCoverageResponse.java#L57
E.g. the response to this request:
http://localhost:8080/geoserver/wcs?request=GetCoverage&service=WCS&version=2.0.1&coverageId=sf:sfdem&Format=geotiff
has its "Content-Type" header set to "geotiff", which is wrong.
I believe WCS20GetCoverageResponse should behave like
Wcs10GetCoverageResponse and return the result of calling getMimeType()
on the CoverageResponseDelegate capable of handling the specified input
format:
https://github.com/geoserver/geoserver/blob/d54d57219141b9d8806307c1f02228c0008912c4/src/wcs1_0/src/main/java/org/geoserver/wcs/response/Wcs10GetCoverageResponse.java#L82
Am I missing something?
Best regards,
Stefano Costa
Dott. Stefano Costa
Senior Software Engineer
Via Poggio alle Viti 1187
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
D.Lgs. 196/2003.
The information in this message and/or attachments, is intended solely
for the attention and use of the named addressee(s) and may be
confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any
disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except
previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, please contact immediately the sender by
telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
that has been received in error. The sender does not give any warranty
or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
messages and accepts no responsibility for changes made after they
were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
transmission, viruses, etc.
