[Geoserver-users] "Any" Elements in App-Schema
Hi All,
Does anyone know if you can map to “any” elements in geoserver App-Schema? I have a featureType definition in a schema file that contains the following:
And I want to attach some additional elements using it but geoserver App-Schema doesn’t seem to accept a targetattribute that is not explicitly defined in the schema.
Thanks
Peter Warren
Software Engineer
CSIRO Earth Science and Resource Engineering
peter.warren@anonymised.com
Phone : (02) 9490 8802
Hi Peter,
did you have a look at the docs for the targetAttributeNode element? It looks like that’s what you’re looking for:
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/data/app-schema/mapping-file.html#targetattributenode-optional
If the elements you want to attach are defined in a separate schema, you should include it as well in the targetTypes section of the configuration:
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/data/app-schema/mapping-file.html#targettypes
Hope this helps.
On Fri, Aug 28, 2015 at 8:55 AM, <Peter.Warren@anonymised.com> wrote:
Hi All,
Thanks
Peter Warren
Software Engineer
Geoserver-users mailing list
Best regards,
Stefano Costa
[http://goo.gl/it488V](http://goo.gl/it488V) for more information.
Dott. Stefano Costa
Senior Software Engineer
Via Poggio alle Viti 1187
55054  Massarosa (LU)
fax:     +39 0584 1660272
[http://www.geo-solutions.it](http://www.geo-solutions.it)
[http://twitter.com/geosolutions_it](http://twitter.com/geosolutions_it)
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
D.Lgs. 196/2003.
The information in this message and/or attachments, is intended solely
for the attention and use of the named addressee(s) and may be
confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any
disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except
previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, please contact immediately the sender by
telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
that has been received in error. The sender does not give any warranty
or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
messages and accepts no responsibility  for changes made after they
were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
transmission, viruses, etc.
Hi Stefano,
Thanks for assisting.
I have tried the approach that you’re suggesting but my case is slightly different. The example given in the docs targets a tag named om:result, which is of type anyType (or some other generic type).
In my case the schema doesn’t define a tag name at all, it just says “any elements can go in here”. So, when I try to create my mapping there doesn’t appear to be any value I can use as my targetAttribute that will satisfy some initial schema validity checking Geoserver appears to be doing before it tries to generate any output. No matter what I put as the targetAttribute I always get: “Error applying mapping with targetAttribute myName, myName is not a valid location path for type myType” even though the schema actually shows that any name would be valid at this point.
I’m pretty sure Geoserver needs an explicitly defined target Attribute like the one in the example but just wanted to confirm before I start looking for an alternative solution (Change the schema).
Pete
Hi Peter,
Hope this helps.
On Fri, Aug 28, 2015 at 8:55 AM, <Peter.Warren@…367…> wrote:
Hi All,
Thanks
Peter Warren
Software Engineer
peter.warren@…367…
Best regards,
Stefano Costa
Dott. Stefano Costa
D.Lgs. 196/2003.
Hi Peter,
please see my comments below.
As far as I understand, you do need a container element of type xs:anyType to be able to add “any elements” to your XML document AND have it validate against the schema. If your mapping is trying to produce invalid XML according to the schema, for sure GeoServer will have troubles with it…
Could you share at least a relevant portion of your schema, to make sure we’re on the same page?
Thanks.
Best regards,
Stefano Costa
Dott. Stefano Costa
D.Lgs. 196/2003.
Stefano,
The Schema is http://schemas.geosciml.org/geosciml-portrayal/2.0/geosciml-portrayal.xsd and the feature is boreholeview. All the features in this schema have a “catch all” as their last element:
XML Schemas are not really my speciality but I believe this means you can inject any elements you like at this point in your feature. Basically anything that is xml valid is schema valid.
The problem is that geoserver doesn’t seem to be able to deal with the ambiguity of a completely open section of the schema.
I have contacted one of the members of the group in charge of the schema and we will probably propose a change to an anyType element instead of the current one above.
Thanks again Stefano.
Pete
Hi Peter,
Thanks.
Best regards,
Stefano Costa
Dott. Stefano Costa
D.Lgs. 196/2003.
Hi Peter,
my apologies, I misinterpreted your first e-mail and didn’t realize you had an xs:any element in your schema.
I’m afraid you’re right: app-schema does not allow adding arbitrary attributes to a type, even if the type definition contains an xs:any element. You do need a regular element of type xs:anyType to support schema extensions.
I was wondering if you could, as a temporary workaround, modify the geosciml-portrayal schema as such:
And then you could define a mapping like this:
gsmlp:extension gsmlp:ContactViewPropertyType gsmlp:extension/gsmlp:ContactView/gsmlp:name name
I verified and it works. The generated GML would still be schema valid according to the original geosciml-portrayal schema and thus you wouldn’t lose interoperability. The only “drawback” is that you need to deploy your own edited copy of the schema along with GeoServer and have your mapping configuration point to it, but this should not be an issue, is it?
Hope this helps.
On Wed, Sep 2, 2015 at 6:20 AM, <Peter.Warren@anonymised.com> wrote:
Stefano,
Pete
From: Stefano Costa [mailto:stefano.costa@anonymised.com07…]
Sent: Tuesday, 1 September 2015 5:54 PM
To: Warren, Peter (Mineral Resources, North Ryde) <Peter.Warren@anonymised.com…367…>
Cc: geoserver-users <geoserver-users@lists.sourceforge.net>
Subject: Re: [Geoserver-users] “Any” Elements in App-Schema
Hi Peter,
Thanks.
Best regards,
Stefano Costa
Dott. Stefano Costa
D.Lgs. 196/2003.
Monitor Your Dynamic Infrastructure at Any Scale With Datadog!
Get real-time metrics from all of your servers, apps and tools
in one place.
SourceForge users - Click here to start your Free Trial of Datadog now!
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=241902991&iu=/4140
Best regards,
Stefano Costa
Dott. Stefano Costa
D.Lgs. 196/2003.
Thanks again Stefano, I had only considered trying to modify the public schema but as you say that’s not necessary, changing the cached version would do. Hmm… perhaps we will do this for now, with the intention of changing the “real” schema eventually.
Pete
Hi Peter,
gsmlp:extension
name
Hope this helps.
On Wed, Sep 2, 2015 at 6:20 AM, <Peter.Warren@…367…> wrote:
Stefano,
Pete
To: Warren, Peter (Mineral Resources, North Ryde) <Peter.Warren@…367…>
Hi Peter,
Thanks.
Best regards,
Stefano Costa
Dott. Stefano Costa
D.Lgs. 196/2003.
in one place.
Best regards,
Stefano Costa
Dott. Stefano Costa
D.Lgs. 196/2003.
