[Geoserver-users] app-schema toPoint function example
Has anyone got an example of the Geoserver app-schema configuration for converting X and Y columns in a database to gml:Point values using the toPoint function (http://docs.geoserver.org/latest/en/user/data/app-schema/cql-functions.html)?
Bruce Simons
Information Modeller
CSIRO Land and Water/ Environmental Information Infrastructures
E: bruce.simons@anonymised.com T: +61 3 9252 6514 M: +61 475 954 391
PO Box 56, Highett, Victoria, 3190
Hi Bruce,
had some troubles deciphering the docs myself, but in the end I figured it out.
I created a sample table in my PostGIS database:
CREATE TABLE to_point_example
gid serial NOT NULL,
x double precision,
y double precision,
CONSTRAINT to_point_example_pkey PRIMARY KEY (gid)
X and Y are actually geographic coordinates (lon, lat).
Then I mapped it like this:
lcv:geometry toPoint('SRS_NAME', 'EPSG:4326', x, y, strConcat('gid.', gid))
Outcome:
lcv:geometry
<gml:Point gml:id=“gid.1” srsDimension=“2”>
gml:pos10.783324 44.735883</gml:pos>
</gml:Point>
</lcv:geometry>
Hope this helps.
Bruce Simons
Geoserver-users mailing list
Best regards,
Stefano Costa
[http://goo.gl/it488V](http://goo.gl/it488V) for more information.
Dott. Stefano Costa
Senior Software Engineer
Via Poggio alle Viti 1187
55054  Massarosa (LU)
fax:     +39 0584 1660272
[http://www.geo-solutions.it](http://www.geo-solutions.it)
[http://twitter.com/geosolutions_it](http://twitter.com/geosolutions_it)
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
D.Lgs. 196/2003.
The information in this message and/or attachments, is intended solely
for the attention and use of the named addressee(s) and may be
confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any
disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except
previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, please contact immediately the sender by
telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
that has been received in error. The sender does not give any warranty
or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
messages and accepts no responsibility  for changes made after they
were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
transmission, viruses, etc.
