[Geoserver-users] Does Geoserver/app-schema support Ring?
I only see gml:LinearRing in the examples, but not gml:Ring.
Is Ring supported in geoserver/app-schema?
Thanks
Wen
Hi Wentao,
yes, it should, I see both a binding class (RingTypeBinding) and an encoder class (RingEncoder) for gml:Ring in the code base… never tried it though.
On Tue, Oct 13, 2015 at 5:05 PM, Yin, Wentao (IS) (Contr) <Wentao.Yin@anonymised.com> wrote:
Thanks
Wen
Geoserver-users mailing list
Best regards,
Stefano Costa
[http://goo.gl/it488V](http://goo.gl/it488V) for more information.
Dott. Stefano Costa
Senior Software Engineer
Via Poggio alle Viti 1187
55054  Massarosa (LU)
fax:     +39 0584 1660272
[http://www.geo-solutions.it](http://www.geo-solutions.it)
[http://twitter.com/geosolutions_it](http://twitter.com/geosolutions_it)
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
D.Lgs. 196/2003.
The information in this message and/or attachments, is intended solely
for the attention and use of the named addressee(s) and may be
confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any
disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except
previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, please contact immediately the sender by
telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
that has been received in error. The sender does not give any warranty
or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
messages and accepts no responsibility  for changes made after they
were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
transmission, viruses, etc.
General rings normally contain more than straight line segments. All we
support
in terms of non straight segments is arcs of circles, when the data sources
are postgis (since 2.8) and oracle (since 2.7).
However... not sure if app-schema + curved geometries have been tried
toghether
by anyone so far
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
mob: +39 339 8844549
Thanks, Andrea
Wen
On Tue, Oct 13, 2015 at 5:05 PM, Yin, Wentao (IS) (Contr) <Wentao.Yin@…508…> wrote:
General rings normally contain more than straight line segments. All we support
However… not sure if app-schema + curved geometries have been tried toghether
by anyone so far
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
Thanks, Stefano
Wen
Hi Wentao,
Thanks
Wen
Best regards,
Stefano Costa
Dott. Stefano Costa
D.Lgs. 196/2003.
