[Geoserver-users] Error geoserver start tomcat
Hi All
I have the following trouble when I start the server.
Best regards.
INFO: Cleaned up javabean caches
04-may-2016 16:20:02 org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader clearReferencesJdbc
GRAVE: La aplicaci�n web [/geoserverGeonodo] registr� el conductor JDBC [org.hsqldb.jdbcDriver] pero fall� al anular el registro mientras la aplicaci�n web estaba parada. Para prevenir un fallo de memoria, se ha anulado el registro del conductor JDBC por la fuerza.
04-may-2016 16:20:02 org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader clearReferencesThreads
GRAVE: La aplicaci�n web [/geoserverGeonodo] parece haber arrancado un hilo llamado [Thread-25] pero no ha podido pararlo. Esto tiene todas las papeletas de convertirse en un fallo de memoria.
04-may-2016 16:20:02 org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader checkThreadLocalMapForLeaks
GRAVE: La aplicaci�n web [/geoserverGeonodo] cre� un ThreadLocal con clave del tipo [org.eclipse.emf.ecore.impl.EClassImpl$1] (valor [org.eclipse.emf.ecore.impl.EClassImpl$1@anonymised.com]) y un valor del tipo [java.util.HashSet] (valor []) pero no pudo quitarlo cuando la aplicaci�n web se par�. Los hilos se van a renovar con el tiempo para intentar evitar in posible fallo de memoria.
GRAVE: La aplicaci�n web [/geoserverGeonodo] cre� un ThreadLocal con clave del tipo [org.eclipse.emf.ecore.xml.type.util.XMLTypeUtil.CharArrayThreadLocal] (valor [org.eclipse.emf.ecore.xml.type.util.XMLTypeUtil$CharArrayThreadLocal@anonymised.com]) y un valor del tipo [char] (valor [[C@anonymised.com]) pero no pudo quitarlo cuando la aplicaci�n web se par�. Los hilos se van a renovar con el tiempo para intentar evitar in posible fallo de memoria.
04-may-2016 16:20:03 org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader checkThreadLocalMapForLeaks
GRAVE: La aplicaci�n web [/geoserverGeonodo] cre� un ThreadLocal con clave del tipo [java.lang.ThreadLocal] (valor [java.lang.ThreadLocal@anonymised.com4…]) y un valor del tipo [org.geotools.referencing.operation.projection.TransverseMercator.Provider] (valor [PROJECTION[“Transverse_Mercator”]]) pero no pudo quitarlo cuando la aplicaci�n web se par�. Los hilos se van a renovar con el tiempo para intentar evitar in posible fallo de memoria.
Víctor H. Aravena
Departamento de Ciencia de la Computación e Informática
Universidad de la Frontera
Yeshua Adonay, Yeshua Sar Shalom - Shaddai, Yeshua Elohim
Elohim Kadosh Kadosh Kadosh Yaveh
