I’m trying to generate a pdf file to print a map using GeoExt with the POST method, but I have encountered a problem. I used the tool to add “override-ext-ajax” which is included in http://localhost/GeoExt-1.0/docs/builder/v1.0.html, and I put the generated file (Geoext.js) in the directory(GeoExt / lib /).
When I try to generate a pdf file, I get the error message: uncaught SyntaxError: Unexpected number to ext-all.js: 7, (
ext-all-debug-w-comments.js: 6815, if I can link ext-all-debug-w-comments.js, corresponding to the following code:
doDecode = function (json) {
json return? eval (“(” + json + “)”): “”;
Uncaught SyntaxError: unexpected number
Does anyone knows what is due?
I hope your help,
Thanks!
Antonio Araque Ibáñez
Director Técnico
Entornos SIG (E-SIG)
Avda. Madrid, 43, Bl.1, Bj. A
23008 Jaén - España
Telf.: +34 953 089 523
Fax: +34 953 089 524
Web: e-sig.info
Email: antonio.araque@anonymised.com
Twitter: @antaraque
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de ENTORNOS SIG S.L. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.
De acuerdo con la LOPD, le informamos que sus datos personales y dirección de correo electrónico forman parte de un fichero, cuyo responsable es ENTORNOS SIG S.L., siendo la finalidad del fichero, la gestión de carácter comercial y el envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios.
Si lo desea, podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en Avda. de Madrid, Bloque 1, Bajo A, 23008 (Jaén), o bien, enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico e-sig@anonymised.com3… indicando en la línea de “Asunto” el derecho que desea ejercitar.
