Hello everyone.
I am using the ImageMosaic plugin with footprint management, using a single Shapefile called footprints.shp which contains all the footprints for each granule; each footprint is associated to a granule with the location attribute. I need to control the order each image draws above the others, because they overlap an have different scales. I need to draw the images in greater detail above. How can i do it?
Thanks in advance.
Regards.
Pedro Briones Garcia
JGAP Sist Inform Geográfica
S.Información Geográfica / G.Sist.Inf. Geografica
Grupo Tragsa - SEPI
Calle Julián Camarillo 6 B - 28037 Madrid
Tel.: 913226489 - 88216 - Fax: 913226005
pbg@anonymised.com
www.tragsa.es
En beneficio del medio ambiente, imprime este e-mail sólo si realmente es necesario
For the benefit of the environment, print this e-mail only if you really need to
********************************************************************************************** El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje. AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente protegida. Está dirigido únicamente a la persona o entidad indicada como destinatarios del mensaje. Si este mensaje le hubiera llegado por error, por favor elimínelo sin revisarlo ni reenviarlo y notifíquelo inmediatamente al remitente. **********************************************************************************************
