[Geoserver-users] Mutple Raster ColorMaps issues
When i am using two different rules to stylize a raster file the legend is generated only for the first rule, how can i generate the legend for both rules?
Example: the below code, will generate a legend just with two rows the “lower than 8” and “8 to 50”. The row “Null Value: 15” is colored with the specified color but the getlegendGraphic ignores it, how can i force the legend to include this?
sld:Rule
sld:RasterSymbolizer
sld:ChannelSelection
sld:GrayChannel
sld:SourceChannelName1</sld:SourceChannelName>
</sld:GrayChannel>
</sld:ChannelSelection>
<sld:ColorMap type=“intervals”>
<sld:ColorMapEntry color=“#000000” opacity=“1” quantity=“8.0” label=“lower than 8”/>
<sld:ColorMapEntry color=“#FF0100” opacity=“1” quantity=“50.0” label=“8 to 50”/>
</sld:ColorMap>
</sld:RasterSymbolizer>
</sld:Rule>
sld:Rule
sld:GrayChannel
</sld:GrayChannel>
<sld:ColorMap type=“values”>
<sld:ColorMapEntry color=“#010203” opacity=“1” quantity=“15” label=“Null Value: 15”/>
</sld:ColorMap>
</sld:Rule>
Any help is appreciated, Thanks!
Ciao Danilo,
such an SLD won't work in GeoServer. You can have only a single
RasterSymbolizer.
Simone Giannecchini
Ing. Simone Giannecchini
@simogeo
Founder/Director
Via Poggio alle Viti 1187
mob: +39 333 8128928
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
D.Lgs. 196/2003.
The information in this message and/or attachments, is intended solely
for the attention and use of the named addressee(s) and may be
confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any
disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except
previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, please contact immediately the sender by
telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
that has been received in error. The sender does not give any warranty
or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
messages and accepts no responsibility for changes made after they
were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
transmission, viruses, etc.
On Tue, Mar 10, 2015 at 7:57 PM, Danilo da Silveira Figueira
<danilomalzao@anonymised.com> wrote:
rules?
"lower than 8" and "8 to 50". The row "Null Value: 15" is colored with the
<sld:Rule>
  <sld:RasterSymbolizer>
<sld:ChannelSelection>
<sld:GrayChannel>
<sld:SourceChannelName>1</sld:SourceChannelName>
</sld:GrayChannel>
<sld:ColorMap type="intervals">
<sld:ColorMapEntry color="#000000" opacity="1" quantity="8.0" label="lower
than 8"/>
<sld:ColorMapEntry color="#FF0100" opacity="1" quantity="50.0" label="8 to
50"/>
</sld:ColorMap>
</sld:Rule>
<sld:Rule>
<sld:GrayChannel>
</sld:GrayChannel>
<sld:ColorMap type="values">
<sld:ColorMapEntry color="#010203" opacity="1" quantity="15" label="Null
Value: 15"/>
</sld:ColorMap>
</sld:Rule>
Dive into the World of Parallel Programming The Go Parallel Website,
sponsored
by Intel and developed in partnership with Slashdot Media, is your hub for
all
things parallel software development, from weekly thought leadership blogs
to
news, videos, case studies, tutorials and more. Take a look and join the
conversation now. http://goparallel.sourceforge.net/
Geoserver-users mailing list
Hi Simone,
Thanks for your response,
but it works and is valid according to the validade button and it rasterize, although there are two problems the legends are not correctly generated and the map is colored twice.
Follow the complete valid sld example Using it with a map with values between 8 and 56:
sld:NamedLayer
sld:NameDefault Styler</sld:Name>
sld:UserStyle
sld:Titlesalvarey</sld:Title>
sld:FeatureTypeStyle
sld:NamePseudoColor_8__0_56__0_salvarey_15__0</sld:Name>
sld:Rule
sld:GrayChannel
</sld:GrayChannel>
<sld:ColorMapEntry color=“#000000” opacity=“1” quantity=“8.0” label=" x menor q 8"/>
<sld:ColorMapEntry color=“#FF0100” opacity=“1” quantity=“56.0” label=" 9 entre e n inclui 56"/>
</sld:ColorMap>
</sld:Rule>
sld:Rule
sld:GrayChannel
</sld:GrayChannel>
<sld:ColorMapEntry color=“#FFFFFF” opacity=“1” quantity=“15” label=“Nulo: 15”/>
<sld:ColorMapEntry color=“#FFFFFF” opacity=“0” quantity=“16” label=“Nulo: 16”/>
</sld:ColorMap>
</sld:Rule>
</sld:FeatureTypeStyle>
</sld:UserStyle>
</sld:NamedLayer>
</sld:StyledLayerDescriptor>
att,
Danilo
2015-03-10 15:07 GMT-04:00 Simone Giannecchini <simone.giannecchini@anonymised.com>:
Ciao Danilo,
such an SLD won’t work in GeoServer. You can have only a single
RasterSymbolizer.
Simone Giannecchini
@simogeo
Founder/Director
D.Lgs. 196/2003.
privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy’s New
rules?
sld:Rule
sld:GrayChannel
</sld:GrayChannel>
than 8”/>
50”/>
</sld:ColorMap>
</sld:Rule>
sld:Rule
sld:GrayChannel
</sld:GrayChannel>
Value: 15”/>
</sld:ColorMap>
</sld:Rule>
sponsored
all
to
On Tue, Mar 10, 2015 at 11:44 PM, Danilo da Silveira Figueira <
Hi Simone,
Hum... this is to be expected? When there are two symbolizers, the feature
at hand is painted twice, first with the first symbolizer,
then with the second one... this is what the SLD spec says.
So when you are painting the same raster twice, the second symbolizer goes
on top of the first one... that said, I see you have
an opacity set to 0, so in theory those pixels should let you see the
previous symbolizer though.
My guess is that having two raster symbolizers on top of each other is so
uncommon that none of the code is
actually handling it as expected
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
mob: +39 339 8844549
