[Geoserver-users] Order of visualization of the features in a layer
Hello everyone!
I have a problem with the order of features on a layer, where some of them are not shown. In my case, some rectangles of the zebra crossing are under the road, as you can see here:
I have the symbology with different rules for the different type of elements, for example:
sld:Rule
sld:TitleRoad paint</sld:Title>
ogc:Filter
ogc:PropertyIsEqualTo
ogc:PropertyNameid_fenomen</ogc:PropertyName>
ogc:LiteralRoad paint</ogc:Literal>
</ogc:PropertyIsEqualTo>
</ogc:Filter>
sld:PolygonSymbolizer
sld:Fill
<sld:CssParameter name=“fill”>#ffffff</sld:CssParameter>
</sld:Fill>
sld:Stroke
<sld:CssParameter name=“stroke”>#ffffff</sld:CssParameter>
<sld:CssParameter name=“stroke-width”>1</sld:CssParameter>
<sld:CssParameter name=“stroke-linejoin”>bevel</sld:CssParameter>
</sld:Stroke>
</sld:PolygonSymbolizer>
</sld:Rule>
Is there any way to apply order of visualization for the different rules (type of elements)? I have found only by “z” parameter, but it’s not for my case.
Thank you very much.
Best regards,
Mario Carrera
Mario Carrera
gvSIG Association / Asociación gvSIG
http://www.gvsig.com
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de la Asociación gvSIG. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de la Asociación gvSIG para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose enviando un mensaje al correo electrónico a info@anonymised.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
Features are drawn in the order they are returned by the datastore, and then in the order of the rule that draws them.
Ian
Ian Turton
Cases like that are often handled via a z-order field:
https://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/sld/extensions/z-order/index.html
Andrea Aime
Visit http://bit.ly/gs-services-us for more information.
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
GeoSolutions Group
mob: +39 339 8844549
Thank you Andrea and Ian. I will try with a z-order field then.
Mario
Ian
On Mon, 20 Mar 2023 at 12:36, Mario Carrera <mcarrera@anonymised.com> wrote:
Hello everyone!
sld:Rule
ogc:Filter
</ogc:Filter>
sld:Fill
</sld:Fill>
sld:Stroke
</sld:Stroke>
</sld:Rule>
Best regards,
Mario Carrera
Mario Carrera
Geoserver-users mailing list
Please make sure you read the following two resources before posting to this list:
If you want to request a feature or an improvement, also see this: https://github.com/geoserver/geoserver/wiki/Successfully-requesting-and-integrating-new-features-and-improvements-in-GeoServer
Ian Turton
Andrea Aime
== GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://bit.ly/gs-services-us for more information. == Ing. Andrea Aime @geowolf Technical Lead
GeoSolutions Group phone: +39 0584 962313
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia. This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please notify us immediately by telephone or e-mail
Mario Carrera
