Ciao Tobias,
if my memory serves me right it is supported to have the config of the
imagemosaic in one dir and the actual data to be indexed somewhere
else.
If you check this page:
http://geoserver.geo-solutions.it/multidim/en/imagemosaic/mosaic_indexer.html
you'll see that you can drop an indexer.properties file in a
directory, use the IndexingDirectories parameter as explained here to
tell ImageMosaic the path to index and then configure the imagemosaic
in geoserver to point at the directory where the indexer properties
resides.
Let us know how it goes. If you find problems, we'll help out.
Simone Giannecchini
Meet us at the INSPIRE Conference in Lisbon 25-29 May 2015! Visit
http://goo.gl/WHKDXT for more information.
Ing. Simone Giannecchini
@simogeo
Founder/Director
Via Poggio alle Viti 1187
mob: +39 333 8128928
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
D.Lgs. 196/2003.
The information in this message and/or attachments, is intended solely
for the attention and use of the named addressee(s) and may be
confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any
disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except
previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, please contact immediately the sender by
telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
that has been received in error. The sender does not give any warranty
or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
messages and accepts no responsibility for changes made after they
were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
transmission, viruses, etc.
On Tue, May 26, 2015 at 10:30 AM, Tobias Reinicke <ramotswa@anonymised.com> wrote:
Hello all,
Is there a way I can work with a read only data directory? I have a mounted
drive (read only) that contains a number of geotiff files that I want to use
in an image mosaic, but geoserver writes various stuff to the data folder
(shapfile and sc files, + sample image). Can I tell geoserver to write these
somewhere else?
Thanks in advance,
T
One dashboard for servers and applications across Physical-Virtual-Cloud
Widest out-of-the-box monitoring support with 50+ applications
Performance metrics, stats and reports that give you Actionable Insights
Deep dive visibility with transaction tracing using APM Insight.
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/290420510;117567292;y
Geoserver-users mailing list
