Hi guys,
this is my first post and I’m pretty new in geoserver, so please accept my appologies in advance if any of my comments is’nt at your level.
Here is my issue:
I’ve a layer from a MySQL view of a spatial table. The geometry type of this layer is specified as ‘Geometry’, not ‘polygon’ although all its records are polygons. It has to be in this way cause if it is declared as polygon it crashes using an application we have to create these polygons.
I’ve created a thematical style that specifies a certain colour for a certain value in some of the attributes of the table.
My problem is that this style works fine when I check the result in the previous visualizations in OpenLayers in the Geoserver Administration site. But, when I try to load this layer in my web app, a full pink layer is the result.
I’ve tested the layer opening a wfs connection to my geoserver from a client GIS (Udig) and it appears to display a line feature instead of a polygon. So I guess that here must be the problem.
Can anybody suggest any solutoin please?
Abans d’imprimir aquest correu, pensi seriosament si necessita fer-ho.
Antes de imprimir este correo, piense seriamente si necesita hacerlo.
Aquest missatge electrònic està dirigit únicament a les adreces indicades. El seu caràcter confidencial, personal i intransferible està protegit per la Llei 15/99 de Protecció de Dades Personals. Qualsevol revelació, ús o reenviament no autoritzat, total o parcial, està prohibit. Si ha rebut aquest missatge per equivocació, notifiqui-ho immediatament a la persona que l’ha enviat i esborri el missatge original conjuntament amb els seus fitxers annexos sense llegir-lo ni gravar-lo.
Este mensaje electrónico está dirigido únicamente a las direcciones indicadas. Su carácter confidencial, personal e intransferible, está protegido por la Ley 15/99 de Protección de Datos Personales. Cualquier revelación, uso o reenvío no autorizado, total o parcial, está prohibido. Si ha recibido este mensaje por equivocación, notifíquelo inmediatamente a la persona que se lo ha enviado, y borre el mensaje original conjuntamente con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.
