I am running into this when updating geoserver :
v 1.6.5 :
(See attached file: geos map 1.6.5.JPG)
same with 1.7.0 :
(See attached file: geos map 1.7.0.JPG)
v 1.6.5 :
(See attached file: geos photo 1.6.5.JPG)
same with 1.7.0 :
The files are TIFF pyramids (photo) and mosaic (map). Of course, they are
the same, the only thing different is geoserver release.
Any hint on how to get the original colours (and everything else) ?
Thank you,
(Embedded image moved to file: pic05786.jpg)
CONFIDENTIALITE : Ce message et les éventuelles pièces attachées sont
confidentiels. Si vous n'êtes pas dans la liste des destinataires, veuillez
informer l'expéditeur immédiatement et ne pas divulguer le contenu à une
tierce personne, ne pas l'utiliser pour quelque raison que ce soit, ne pas
stocker ou copier l'information qu'il contient sur un quelconque support.
CONFIDENTIALITY : This e-mail and any attachments are confidential and may
be privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender
immediately and do not disclose the contents to another person, use it for
any purpose or store or copy the information in any medium.
