[Geoserver-users] Time dimension on 'Edit Layer' page is disabled!
Could anyone tell me how to enable the Time Dimension on edit layer page? On
my Geoserver when I try to enable it I am getting the following message;
"Cannot enable, no attribute of type Date found"
Thanks
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Time-dimension-on-Edit-Layer-page-is-disabled-tp5215543.html
Ciao,
I believe the message carries along the answer, there is no time
available plugin in your layer.
Can you give us more information about your data and your objectives.
Simone Giannecchini
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Simone Giannecchini
@simogeo
Founder/Director
Via Poggio alle Viti 1187
mob: +39 333 8128928
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
D.Lgs. 196/2003.
The information in this message and/or attachments, is intended solely
for the attention and use of the named addressee(s) and may be
confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any
disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except
previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, please contact immediately the sender by
telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
that has been received in error. The sender does not give any warranty
or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
messages and accepts no responsibility for changes made after they
were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
transmission, viruses, etc.
On Tue, Jul 14, 2015 at 12:49 PM, prpp <pritimoy.podder@anonymised.com> wrote:
Thanks
Don't Limit Your Business. Reach for the Cloud.
GigeNET's Cloud Solutions provide you with the tools and support that
you need to offload your IT needs and focus on growing your business.
Configured For All Businesses. Start Your Cloud Today.
https://www.gigenetcloud.com/
Geoserver-users mailing list
Thanks for a quick reply.
We would like to select the layers/rasters for a specific or a range of
dates in a WMS request. FYI, we are storing GeoTIFF images (Landsat etc.),
but we haven't decided yet how to ingest the data in Geoserver in terms of
layers.
We are not sure whether the date time is in the GeoTiff, however we have
this information in a database.
I really appreciate your help.
Kind regards,
Pritimoy
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Time-dimension-on-Edit-Layer-page-is-disabled-tp5215543p5215557.html
Ciao,
you might want to use an ImageMoisac with a TIME dimension for doing this.
Some info below:
http://docs.geoserver.org/latest/en/user/tutorials/imagemosaic_timeseries/imagemosaic_timeseries.html
Simone Giannecchini
@simogeo
Founder/Director
D.Lgs. 196/2003.
On Tue, Jul 14, 2015 at 2:01 PM, prpp <pritimoy.podder@anonymised.com> wrote:
layers.
Kind regards,
Pritimoy
Hi, I create a shapefile with this field in Qgis:
name of field "time" with this:
"format_date('2001-12-12T18:00:00.0Z','dd-MM-yyyyTHH:mm:ss.0Z')"
I upload the shapefile in Geoserver but I have this message: Time dimension
could someone helps me?
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/GeoServer-User-f3786390.html
Hi Laura,
the time dimension gets disabled when there is no date or time attribute.
I’m guessing that what you did in QGIS produced a text attribute, since there is no Timestamp
datatype support in DBF (not in the official one at least, some variant like I believe foxpro one
had it), only has date (as in the day).
If you need full support probably best stay away from shapefile and use a geopackage instead.
If you need reasons to try out shapefile, there is a web site enumerating them (yes, quite
opinionated, to the point of being fun):
http://switchfromshapefile.org/
Regards, Andrea Aime == GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V for more information. == Ing. Andrea Aime @geowolf Technical Lead GeoSolutions S.A.S. Via di Montramito 3/A 55054 Massarosa (LU) phone: +39 0584 962313 fax: +39 0584 1660272 mob: +39 339 8844549 http://www.geo-solutions.it http://twitter.com/geosolutions_it ------------------------------------------------------- Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia. This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please notify us immediately by telephone or e-mail.
