[Geoserver-users] Unable to create postgis database
Can you help me with this error:
Error creating data store, check the parameters. Error message: Unable to obtain connection: Cannot create PoolableConnectionFactory (Connection to localhost:5432 refused. Check that the hostname and port are correct and that the postmaster is accepting TCP/IP connections.)
geoservererror.docx (1.01 MB)
Is you postgis instance at localhost and on port 5432 and set to use an MD5 password?
Ian
On 21 November 2016 at 06:44, Gila J Burton-Curl <gjbc@anonymised.com> wrote:
Geoserver-users mailing list
Geoserver-users@anonymised.com.382…sourceforge.net
Ian Turton
Ciao Gila,
check this part of the message:
GeoServer is having troubles connecting to your DBMS. Check the
connection params.
Simone Giannecchini
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Simone Giannecchini
@simogeo
Founder/Director
Via di Montramito 3/A
mob: +39 333 8128928
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
D.Lgs. 196/2003.
The information in this message and/or attachments, is intended solely
for the attention and use of the named addressee(s) and may be
confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any
disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except
previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, please contact immediately the sender by
telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
that has been received in error. The sender does not give any warranty
or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
messages and accepts no responsibility for changes made after they
were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
transmission, viruses, etc.
On Mon, Nov 21, 2016 at 7:44 AM, Gila J Burton-Curl <gjbc@anonymised.com> wrote:
