[Geoserver-users] Unexpected behaviour configuring wfs settings by means of rest api
I'm not sure if this is a bug, the expected behaviour or i'm doing
something wrong.
I have a file with this content:
<wfs>
  <enabled>true</enabled>
  <maintainer></maintainer>
  <onlineResource></onlineResource>
  <serviceLevel>BASIC</serviceLevel>
</wfs>
That i upload to the rest api:
curl -u "admin:admin" -XPUT -H 'Content-type: text/xml' -d@"file.xml"
http://localhost:8080/geoserver/rest/services/wfs/settings
Doing this i expected that only the fields in the xml were changed but
others like maxFeatures are changed. I'm using geoserver 2.6.
Is this the expected behaviour? Should i always explicitly set all the values?
Thanks
Francisco Puga
iCarto | Innovación, Cooperación, Cartografía y Territorio S.L.
http://www.icarto.es/
c/ Rafael Alberti nº 13 – 1º D
15008 A Coruña
Galicia (Spain)
+34 881927808
Este correo electrónico contiene información estrictamente
confidencial y es de uso exclusivo del destinatario, quedando
prohibida a cualquier otra persona su revelación, copia, distribución,
o el ejercicio de cualquier acción relativa a su contenido. Si ha
recibido este mensaje por error, por favor conteste a su remitente
mediante correo electrónico y proceda a borrarlo de su sistema.
Sus datos personales serán tratados de forma confidencial y no serán
cedidos a terceros ajenos a ICARTO. En cualquier caso, podrá ejercer
los derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal dirigiéndose a
Innovación, Cooperación, Cartografía e Territorio, SL. (ICARTO) en la
dirección postal a C/ Rafael Alberti, nº 13, 1ºD, 15.008 – (A Coruña).
2015-05-18 17:42 GMT+02:00 Francisco Puga <fpuga@anonymised.com>:
something wrong.
<wfs>
</wfs>
values?
Changed how? If the values were missing and they are now set to the
built-in defaults,
then I guess it's ok, otherwise, maybe not
Meet us at the INSPIRE Conference in Lisbon 25-29 May 2015! Visit
http://goo.gl/WHKDXT for more information.
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
Via Poggio alle Viti 1187
mob: +39 339 8844549
2015-05-18 18:58 GMT+02:00 Andrea Aime <andrea.aime@anonymised.com>:
Changed how? If the values were missing and they are now set to the built-in
defaults,
After using the rest api maxFeatures gets value 0, but i expect that
keeps the previously value or 1.000.000 (as the demo value [1]) or
Integer.MAX_VALUE (as is set in WFSInfoImpl [2])
I attach the wfs.xml file after use the rest api. BTW i'm using the
geoserver (2.6-SNAPSHOT, git revision 8648905bbf643e) packaged in
opengeosuite 4.5 free edition.
Thanks Andrea
[1] https://github.com/geoserver/geoserver/blob/master/data/release/wfs.xml
[2] https://github.com/geoserver/geoserver/blob/master/src/wfs/src/main/java/org/geoserver/wfs/WFSInfoImpl.java
wfs.xml (1.87 KB)
