Io lavoro con un database spaziale in postgres/postgis e uso access con driver odbc come interfaccia per l'inserimento dati e alcune funzioni speciali (tipo importare in automatico dati da file excell e riversarli in postgres).
con il driver odbc funziona tutto a meraviglia a parte che:
1) gli devi dire tu manualmente quali sono le chiavi perchè non le riconosce automaticamente (chissà poi perchè...)
2) non puoi eseguire query con l'estensione spaziale di sql da access (almeno non senza usare programmazione)
se vuoi lasciare i dati in postgres bene, colleghi le tabelle.
se a un certo punto le tabelle invece che collegarle le vuoi "fissare", invece che "collegare" le tabelle in postgres, le importi, e ogni applicazione costruita in access continua a funzionare senza problemi finche il nome della tabella è lo stesso.
invece per esportare in .mdb senza avere access, non saprei, ma se proprio devi offrire un prodotto in access, esportare un file che non puoi visualizzare e "verificare" con la stessa applicazione che usa il tuo cliente secondo me è un po' rischioso...
Ferdinando
---------------------- MENSAGEM ORIGINAL ----------------------
Ciao a tutti,
spero di non porre una domanda ridondante, ma non mi e' parso di leggere
di tale argomento.
In praticamente tutte le amministrazioni pubbliche le consegne o
integrazioni di "database" tecnici vengono richiesti nello "standard"
access con allegati a parte gli shapefile nel caso di collegamenti
spaziali.
Immaginando invece che io faccia tutto in postgis, vi e' poi uno
strumento FOSS (e su piattaforma FOSS) che mi dia la possibilita' di
"trasformare" o "importare" il mio lavoro in access (ovviamente solo la
parte non spaziale)? Openoffice estrae i file access, ma mi pare non li
scriva. Su linux nemmeno con le JDBC e' possibile collegarsi a un db
access, vista la mancanza dei famosi datasource (si chiama cosi'?) odbc
di windows.
Qualcuno ha esperienze a riguardo?
Grazie,
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Clix ADSL até 24 Mb: a partir de € 29,90/mês
A Internet mais rápida do mercado, agora com chamadas grátis e downloads ilimitados!
Saiba mais em http://acesso.clix.pt/
