Per caso qualcuno mi sa dire la direttiva o il codice per apache2 che devo usare per fare in modo che la documentRoot punti direttamente alla www interna e l’applicazione continui a funzionare?
Mi spiego meglio ho installato lizmap web client
In /var/www/lizmap/lizmap/www/
Se lancio http://localhost/lizmap/lizmap/www/ va tutto bene e mi carica il web client con relativa mappa
Però poi ho provato a settare la documentRoot per puntare direttamente a /lizmap/lizmap/www/
In maniera che facendo http://localhost mi dia direttamente il web client direttamente
Con il risultato che si vede tutto male e in sostanza l’applicazione non funziona perché non trova i percorsi e i link mi danno
The requested URL /lizmap/lizmap/www/index.php/view/map/ was not found on this server.
Penso sia una banalità ma on sono riuscito a capire quale direttiva o altro usare per permettergli di fare sta cosa
ciao
