Ciao Marco,
su come inserire i parametri di trasformazione " to-wgs "
utilizzati proj per la riproiezione di dati raster e vettoriali in grass
puo vedere qui :
i parametri da inserire sono quelli che trovi sulle monografie igm95
e vanno bene per un intorno di 10km dal punto della rete ig95
altrimenti,
per aumentare la precisione nella riproiezione potresti basarti su una serie di doppi punti
(punti noti nei due datum )
sulla base dei quali puoi risolvere un sistema di equazioni per effettuare una trasformazione di tipo conforme
....avrai bisogno di minimo tre punti noti nei due datum.
se utilizzi più punti puoi stimare i parametri con un sistema ai minimi quadrati...
la precisione e comunque strettamente dipendente all'attrezzatura gps che hai utilizzato per acquisire i punti.
l'errore del gps puo oscillare dai 3 cm dei gps professionali (haimè 30000 euro e più...) in buone condizioni di visibilità dei satelliti....
fino ai 20~30 metri di gps commerciali ... in cattive condizioni di visibilità
mentre per la riproiezzione utilizzando proj o helmert inserendo i parametri di trasformazione l'errore scende in media di "appena" 4 metri circa....
ergo sei strettamente dipendente alla qualità del dato gps
utilizzando quest'ultimo metodo (minimi quadrati) ho realizzato un modulo grass per la riproiezione di vettoriali e raster.
Sei di napoli o dintorni
(io studio a NA) fammi sapere se ti serve aiuto
Il giorno 07/mag/07, alle ore 16:43, gfoss-request@faunalia.com ha scritto:
La tua risposta ? decisamente interessante.Ma ho bisogno,per?, dell'
approccio 'scientifico'.In altre parole:cosa comporta l' inserimento
della linea '+towgs84=-87,-98,-121'? Come hai scelto i tre shift?Cio? mi
interessa stabilire una metodologia di intervento per il miglioramento
delle prestazioni in riproiezione?Attendo la risposta o altri commenti
con anzia.Marco
