[Gfoss] aiuto su pyproj
ciao a tutti,
volevo prendere confidenza con proj attraverso pyproj (sono su debian
wheezy) e mi scontro con questo inghippo: la seguente chiamata:
  p2 = pyprj.Proj(init=crs)
dove crs è uno dei seguenti valori:
  'epsg:3003'
  'epsg:32632'
che ho messo all'interno di una funzione python, funziona bene quando
attivata in uno script a linea di comando; quando l'attivo da una
procedura gui, la chiamata con 'epsg:3003' dà l'errore:
  File "_proj.pyx", line 27, in _proj.Proj.__cinit__ (_proj.c:741)
  RuntimeError: k <= 0
mentre quella con 'epsg:32632' continua a funzionare;
ho provato a forzare il tipo di crs da QString a str() senza esito;
ho visto l'errore riportato quì
  http://code.google.com/p/pyproj/issues/detail?id=30
che rinvia a
  https://code.google.com/p/pyproj/issues/detail?id=16
ma riguarda una versione precedente rispetto a quella di wheezy
(4.7.0-2);
qualcuno può confermare o dirmi dove sto sbagliando?
grazie, ciao,
giuliano
faccio delle supposizioni,
stai in un plugin di qgis o una versione standalone
se si, prova, dalla python console, dopo aver importato il modulo
pyprj a digitare semplicemente:
pyprj
ti dara' il modulo che sta caricando... che intuisco non e' lo stesso
che t aspetti di caricare.
al che dovrai
1) pulire ed eliminare il modulo "vecchio"
2) oppure far un po di pulizia nel pythonpath
se non sei sotto qgis, fai ste operazioni da una console python
corrispondente al tuo ambiente di run.
a presto, Luigi Pirelli
2014-10-20 10:11 GMT+02:00 giulianc51 <giulianc51@gmail.com>:
ciao a tutti,
        'epsg:3003'
        'epsg:32632'
che rinvia a
(4.7.0-2);
grazie, ciao,
giuliano
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Il giorno Mon, 20 Oct 2014 10:28:10 +0200
Luigi Pirelli <luipir@gmail.com> ha scritto:
ciao Luigi, grazie :slight_smile:
no, non sono sotto qgis;
pyprj
ecco:
  >>> pyproj
  <module 'pyproj' from
  '/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyproj/__init__.pyc'>
non è invece quello giusto (uso python 2.7.3) ?
echo $PYTHONPATH: vuoto;
cos'altro posso verificare ?
grazie, ciao,
giuliano
2014-10-20 11:24 GMT+02:00 giulianc51 <giulianc51@gmail.com>:
pyproj
al che deduco che python trovi solo la versione in dist-packages
che versine hai?
pyproj.__version__
io ho la 1.9.3 e
p2 = pyproj.Proj(init="epsg:3003")
non mi da nessun errore (sono su debian wheezy)
ciao Luigi Pirelli
Il giorno Mon, 20 Oct 2014 11:24:30 +0200
chiedo scusa, capito un pò in ritardo :frowning:
ho provato a visualizzare il modulo proj anche dall'interno della mia
procedura e mi dà sempre lo stesso modulo(*):
grazie, ciao,
giuliano
(*) una piccola differenza, se significativa, sta nel fatto che in
console python basta digitare "pyproj" mentre quì occorre scrivere
"print pyproj" altrimenti non succede nulla;
Il giorno Mon, 20 Oct 2014 11:40:47 +0200
> pyproj
sì;
che versine hai?
pyproj.__version__
io ho la 1.9.3 e
la 1.8.9-1+b1; vuoi dire che non sono aggiornato? provo un
aptitude update e faccio sapere :slight_smile:
anch'io wheezy e l'errore ce l'ho solo dallo script, in console python
anch'io bene, gr..... :frowning:
ciao Luigi Pirelli
grazie, ciao,
giuliano
Il giorno Mon, 20 Oct 2014 12:02:42 +0200
> > pyproj
fatto ma mi dà la 1.8.9-1+b1 come ultima versione: tu la 1.9.3 dove
l'hai presa?
grazie, ciao,
giuliano
2014-10-20 12:07 GMT+02:00 giulianc51 <giulianc51@gmail.com>:
l'hai presa?
pip install pyproj
Il giorno Mon, 20 Oct 2014 13:08:12 +0200
> l'hai presa?
pip install pyproj
ah, ok :slight_smile:
due sole (ultime) cose:
1) è meglio che disinstallo prima la 1.8.9 di debian?
2) idem per proj4 o la lascio(*) ?
grazie mille, ciao,
giuliano
(*) ho visto che nel README ci sono due versioni di setup, con o senza
proj;
cosa si ameglio non saprei... magari usare virtualenv aiuta a tenere
isolati gli ambienti.
2014-10-20 13:14 GMT+02:00 giulianc51 <giulianc51@gmail.com>:
> l'hai presa?
pip install pyproj
grazie mille, ciao,
giuliano
proj;
Il giorno Mon, 20 Oct 2014 13:31:35 +0200
grazie, me lo studerò :slight_smile:
grazie ancora, ciao,
giuliano
Il giorno Mon, 20 Oct 2014 13:37:53 +0200
ho adottato una politica conservativa..
a) niente virtualenv (in attesa di conoscerlo meglio)
b) disinstallato python-proj-1.8.9 (debian wheezy)
c) installato python-pip
d) # pip install pyproj
sembra funzionare :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
grazie Luigi, ciao,
giuliano
