[Gfoss] altezza o coordinata z nella programmazione qgis
salve spero che qualcuno si intenda di programmazione qgis
devo scrivere un plugin che accede alla coordinata z se c'è delle geometrie o alla banda di un raster tin
questo il mio codice
    def getZ(self,livello,point):
         z=0
         if (livello.type()==QgsMapLayer.VectorLayer ):
                 pntGeom = QgsGeometry.fromPoint(point)
                 pntBuff = pntGeom.buffer( (self.canvas.mapUnitsPerPixel() * 2),0)
                 rect = pntBuff.boundingBox()
                 livello.select(rect,True)
                 if livello.selectedFeatureCount()>0 :
                     punto=livello.selectedFeatures().pop()
                     geom=punto.geometry()
                     wkb=geom.asWkb()
                     z=loads(wkb).z
                     return z
         elif (livello.type()==QgsMapLayer.RasterLayer):
altezza=livello.dataProvider().identify(point,QgsRaster.IdentifyFormatValue)
                     z=[float((altezza.results()[1]) or 0)]
                     return z
         return 0
in generale con la situazione che mi serve funziona
uso le librerie shapely per caricare una geometria in wkb per caricare la z
ma mi chiedevo se c'è un modo + standard e/o + elegante che mi eviti di importare questa libreria
come è combinato il supporto alle geometrie 25D (ossia con la z) in qgis?
si deve usare per forza shapely o altro?
