[Gfoss] Analisi di dati raster
Ciao a tutti,
questa e’ la seconda volta che pongo la domanda sulla mailing list, considerando che la volta precedente era durante il mese di agosto vedo se questa volta ho maggiore fortuna.
Il problema che periodicamente mi si ripropone e’ quello di effettuare analisi spaziali di base su dati raster. Per esempio mi interesserebbe poter estrarre tutti i valori delle celle di un raster che cadono all’interno di un polygono per poter effetturae delle statistiche ed analisi sui valori ottenuti. Un semplice esempio pratico e’ il calcolo della popolazione (immagazzinata in un GRID) che vive all’interno di un poligono risultante da una operazione di buffer. Per andare ancora piu’ nel particolare immaginiamo che ci sia un terremoto, che si calcoli un buffer attorno all’epicentro e che si voglia sapere la popolazione interessata da un buffer di 100km.
Di volta in volta risolvo con qualche ‘accrocchio’ ma, visto che tutta la parte modellistica gira sotto Java sarei interessato a passare anche questo aspetto all’interno della della piattaforma usata per il modeling.
Al momento ho individuato alcune soluzioni ma non sono risutate soddisfacenti (forse per la mia incapacita’ di individuar ela strada giusta):
  • uso GRASS per mezzo di uno script e chiamo lo script dall’interno di Java
  • uso Oracle Spatial ma ho forti problemi con il GeoRaster
  • si usa JavaGRASS ma mi sembra che non abbia queste funzionalita’
Ho inoltre visto che i GeoTools hanno la possibilita’ di getire i dati raster ma non sono riuscito a capire se posso raggiungere il mio scopo attraverso questi.
Qualcuno mi sa dare qualche solution maggiormente integrata in Java, esiste qualche progetto che si occupa delle analisi raster in Java? Ne esiste qualcuno in altri linguaggi?
Grazie
Simone Gadenz
European Commission
Joint Research Center
Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC)
Support to External Security
CCR - TP267, Via E. Fermi 1, 21020 Ispra, VA, Italia
Phone: +39-0332-786968 - Fax: +39-0332-785154
simone.gadenz@jrc.it
Disclaimer: Views expressed are those of the individual and do not represent the views of the European Commission
