Buongiorno,
purtroppo mi trovo a ripresentare un problemino che avevo qualche giorno fa e che ancora purtroppo non sono riuscito a risolvere.
Nella bancadati su cui sto lavorando c'è una tabella spaziale e alcune altre semplici di attributi.
Ho la necessità di creare delle viste tra la tabella "geometrica" e quelle degli attributi.
La cosa strana è che per quasi tutte le tabelle sono siuscito a creare le viste per poi visualizzarele con qgis, mentre per un paio di tabelle
non c'è verso, ottengo sempre il solito messaggio di errore:
La vista 'public.pozzi_condt' non ha una colonna utilizzabile come chiave univoca.
Qgis richiede che la vista abbia una colo nna utilizzabile come chiave univoca.
Tale colonna deve derivare da una tabella con una colonna di tipo int4 ed essere una chiave primaria, essere univoca, oppure una colonna di tipo oid PostgreSQL. Inoltre, al fine di avere maggiori performance la colonna dovrebbe essere anche indicizzata.
La vista selezionata ha queste colonne, nessuna di esse soddisfa le seguenti condizioni:
'key' deriva da 'public.condt.key' e non è utilizzabile (il tipo è int4 e non è utilizzabile come vincolo)
'oid' deriva da 'public.condt.id_condt' e non è utilizzabile (il tipo è int4 e non è utilizzabile come vincolo)
'the_geom' deriva da 'public.pozzi_corr_news.the_geom' e non è utilizzabile (il tipo è geometry e non è utilizzabile come vincolo)
successivamente:
"public"."pozzi_condt" (the_geom) sql=GeometryType("the_geom") IN ('POINT','MULTIPOINT') è un layer non valido e non può essere caricato.
riassumendo:
key è la chiave primaria della tabella spaziale, serve a legare la stessa con tutte le tabelle attrributi,
oid invece è la chiave primaria delle varie tabelle attributi. La procedura che ho usato è stata identica per tutte le viste che ho creato.
Ho aggiunto, perchè non era presente, un oid tramite phppgadmin alle tab attributi, (ho notato però che con phppgadmin questo campo nuovo non viene visualizzato mentre con
pgadmin si, e risulta perfettamente numerato con valori univoci),
successivamente sempre con phppgadmin creo la vista utilizzando le 2 tabelle d'interesse (spaziale e non, selezionando il campo the_geom dalla prima),
e tutto sembra a posto, ma se visualizzo la vista con phppgadmin la tabella è formattata male, nel senso che c'è un campo senza intestazione...non so se è regolare...???...
con pgadmin ho tutte le intestazioni corrette compreso l'oid. Osservando bene quel campo, vedo che:
non c'è una numerazione completa degli oid, cosa che dovrebbe essere e in più un record è ripetuto 2 volte, infatti non essendo più univoco il campo non mi si visualizza tale vista
in qgis.
Ho provato anche a reimportare la tabella e a rifare la vista molte volte...
Qualcuno ha suggerimenti?
Eugenio
_________________________________________________________________
Vuoi diventare il numero 1 della community? Scarica il gadget!
http://votalospaces.spaces.live.com/
Il giorno mar, 22/04/2008 alle 09.43 +0000, Eugenio Trumpy ha scritto:
Buongiorno,
successivamente:
riassumendo:
in qgis.
Scusa se aggiungi una colonna nella vista o nella tabella con una chiave
primaria univoca e seriale tipo ALTER TABLE nometabella ADD COLUMN
ID_key serial; ALTER TABLE nometabella ADD primary key (ID_KEY).
Non so se è un procedimento corretto però il risultato dovrebbe
concederti di visualizzare la vista in qgis.
Eugenio
Luca
Ciao,
non credo si possa aggiungere un id ad una vista, non so, non so neanche se è troppo corretto?!?!?!?!?
Quanto all'aggiunta alla tabella come chiave primaria e univoca è quello che ho fatto,
inizio a pensare che il problema sia nei record di quella spaziale.
Grazie
E.
Eugenio
Luca
Vieni a conoscere la casa del tuo Messenger!
www.messenger.it
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
scritto:
Buongiorno, purtroppo mi trovo a ripresentare un problemino che
risolvere. Nella bancadati su cui sto lavorando c'è una tabella
spaziale e alcune altre semplici di attributi. Ho la necessità di
attributi. La cosa strana è che per quasi tutte le tabelle sono
per un paio di tabelle non c'è verso, ottengo sempre il solito
chiave univoca. Qgis richiede che la vista abbia una colo nna
utilizzabile come chiave univoca. Tale colonna deve derivare da una
anche indicizzata. La vista selezionata ha queste colonne, nessuna
di esse soddisfa le seguenti condizioni: ..... 'key' deriva da
utilizzabile come vincolo) .... 'oid' deriva da
è utilizzabile come vincolo) 'the_geom' deriva da
geometry e non è utilizzabile come vincolo) successivamente:
caricato.
riassumendo: key è la chiave primaria della tabella spaziale, serve
a legare la stessa con tutte le tabelle attrributi, oid invece è la
usato è stata identica per tutte le viste che ho creato. Ho
nuovo non viene visualizzato mentre con pgadmin si, e risulta
perfettamente numerato con valori univoci), successivamente sempre
(spaziale e non, selezionando il campo the_geom dalla prima), e
intestazione...non so se è regolare...???... con pgadmin ho tutte
campo, vedo che: non c'è una numerazione completa degli oid, cosa
non essendo più univoco il campo non mi si visualizza tale vista in
qgis. Ho provato anche a reimportare la tabella e a rifare la vista
molte volte...
Scusa Eugenio, non ho molto tempo per valutare tutto quello che hai
scritto. Pero' se hai una chiave primaria nella tabella i cui valori,
per come hai scritto la vista (dipende da cosa chiedi), si ripetono piu'
volte e' chiaro che non possa essere usata come chiave primaria per la
vista.
Secondo me devi capire, leggendo bene la tua query, cosa stai chiedendo
al db e perche' ti vengono key ripetuti, magari e' quello che vuoi, ma
in questo caso non puoi usare quel campo come primary key.
Per il fatto che l'intestazione del campo oid non si veda in
phppgadmin... lo fa. Puoi cambiare la select e scrivere 'select oid as
oid' in questo caso lo dovresti vedere anche di li', ma non e' un
problema comunque per qgis.
Secondo me comunque fai molto meglio a lavorare direttamente con un db
che abbia gli oid di default invece che metterli in seguito, almeno fino
a che non ti ci orienti meglio.
ciao
lia
Emilia Venturato
email+jabber: venturato@faunalia.it
www.faunalia.it
Tel: (+39) 347-2770007 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
http://www.faunalia.it/ev
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iD8DBQFIDb4rOsndmJr6cvYRApAuAJ4gE/Yqwh5/NmVxS7fDpFyhmt+GmACgh1d4
ZhynElSBIY6Vp7RRzs97ABQ=
=PNp5
-----END PGP SIGNATURE-----
Eugenio Trumpy wrote:
Ciao,
che ho fatto,
Grazie
E.
Eugenio
Luca
Avevo il tuo stesso problema in questa discussione:
http://www.nabble.com/geometry-from-vista--td14673520.html#a14679528
Comunque basta che crei un tabella spuntando "Has OIDs" in pgadmiIII o
in quello che usi tu. Dopo puoi crearti tutte le viste che vuoi. La colonna
OID
va caricata anche nella vista!
Ciao
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/Ancora-problemi-con-oid-postgis-tp16829197p16832838.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
