[Gfoss] Apache-php e Mapserver , un aiuto per favore...
fedep wrote:
Salve a tutti,
ho appena finito di installare Apache2 php5 e Mapsever5 sembra che tutto
sia filato liscio , apache funziona senza problemi solo che quando cerco
di aprire il file map.phtml di pmapper non visualizzo la schermata del
web-gis ma al contrario mi apre il file stesso in formato testuale....
credo che la cosa non sia molto grave ( ad intuito ) ma non ho la minima
idea di cosa devo fare per far funzionare mapsever come dovrebbe .
P.S.: si! ho copiato mapserv dentro la cgi-bin di apache :wink: , pmapper sta
dentro la DocumenRoot di apache.
se qualcuno potesse indicarmi la via ...
grazie
ciao
federico
A primo acchitto sembrebbe che il tuo apache non riesce a processare
i file PHP......
Puoi procedere così:
1) Crea un file phptest.php e copiaci dentro questo:
phpinfo();
poi salvalo dentro la tua DocumentRoot. Lanciandolo
dovrebbe uscirti una pagina con tutte le info su php.
2) è cosa buona e giusta aiutarti(ci) con i log, ad esempio
quelli di php o apache (/var/log/apache2/error.log)...
Prova e vediamo cosa succede!
PS: Stai usando Debian GNU/Linux vero?
View this message in context: http://www.nabble.com/Apache-php-e-Mapserver-%2C-un-aiuto-per-favore…-tf4465219.html#a12740729
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
fedep wrote:
Si sto usando debian ( ubuntu per la verità ..) comunque il phptest.php
l'ho fatto e sembra filare tutto liscio ... credo che il problema sia
Mapserver infatti se digito ./mapserver ottengo un errore dovuto al fatto
che non trova libgd.so, che però io ho installato e sono esattamente dove
dovrebbero essere:
:/usr/local/apache2/cgi-bin$ ./mapserv
./mapserv: error while loading shared libraries: libgd.so.2: cannot open
shared object file: No such file or directory
federico@federico-laptop:/usr/local/apache2/cgi-bin$
grazie.
ciao
federico
Lancia da terminale:
dpkg -l | grep php5
e controlla se il modulo gd è installato correttamente.
altrimenti lancia:
apt-get install php5-gd
dopo l'installazione controlla nel tuo php.ini che l'estensione gd.so sia
decommentata e presente.
Ciao
View this message in context: http://www.nabble.com/Apache-php-e-Mapserver-%2C-un-aiuto-per-favore…-tf4465219.html#a12754250
