[Gfoss] Attenzione all'uso della griglia fissa nei software GIS e anche nei gfoss
Salve, mi giunge notizia che alcuni tools famosi delle suite gfoss.
Mi dicono Postgis, JTS e Geos, ma forse anche altri starebbero
cambiando (o avrebbero intenzione di cambiare) il loro modo di
funzionare per passare alla griglia fissa.
Non so' se e' vero o se e' una fake news messa in giro a bella posta...
Pero' se fosse vero questo significa una situazione addirittura
pegiore di quella che si e' scoperta quando venne fuori che il buon
QGIS non cancellava le geometrie dagli shapefiles , ma li marcava solo
come "cancellati"
creando di fatto un problema gigantesco per i funzionari delle
pubbliche amministrazioni che si trovavano a maneggiare shapefile in
cui comparivano e sparivano geometrie a seconda di chi faceva la
stampa e con che cosa.
L'adozione di una griglia fissa comporta che il consulente o la ditta
che producesse dati per conto della pubblica amministrzioneche gli d'
l0incarico non potrebbe rispettare una delle raccomandazioni piu'
importanti ovvero che i dati siano topologici.
Faccio un esempio che spero aiuti a capire:
se io funzionario incarico un professionista di produrmi un dataset
che in certe parti profili ESATTAMENTE il mio dataset dei confini
comunali UFFICIALI.
Mi aspetto che lo profili esattamente in maniera topologica.
Ma se il consulente usasse un tool che lavora a griglia fissa, la
topologia sarebbe corretta a meno della griglia.
Questo significa che quando lo confronto con il dataset dei confini ufficiali,
la topologia non sarebbe verificata e quindi verrebbe meno la corretta
realizzazione dell'affido.
Ovviamente a meno che non si riporti anche i confini comunali
UFFICIALI sulla medesima griglia.
Ma questo si capisce bene che non è pensabile.
Primo perche' i confini ufficiali sono ufficiali e nessuno dovrebbe
permettersi di cambiarli a meno di una delibera dei comuni coinvolti.
Non so' se mai succeera' questa cosa pazzesca della griglia fissa, ma
per questo suggerisco di mettersi in allert.
Ovviamente parlo di chi per lavoro deve salvaguardare i dati della
Pubblica amministrazione. E forse e' il momento di cominciare a fare
le plci anche ai cosidetti softwares GFOSS.
Quindi un allerta, un bookmark da ricordarsi e tenere di conto.
Chi lavora in una universita' o fa altro di mestiere puo' allegramente
disinteressarsi di questa cosa.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Fake news ! Quel terrorista di Strk ha messo in giro la voce, ma
e' solo per spaventare gli utenti di passaggio.
In realta' quel che bolle in pentola e' la _possibilita'_ di
richiedere l'impiego di una griglia fissa, non l'_obbligo_.
--strk;
meno male, meglio cosi'; l'allarme lanciato da Andrea mi aveva gettato
nel panico piu' totale.
imporre l'uso obbligatorio delle micidiali griglie fisse avrebbe
verosimilmente causato un sacco di danni.
sapere che viene autorevolmente confermato che in ogni caso sara'
preservata la modalita' storica (niente griglie) e' decisamente
tranquillizzante per il futuro di SpatiaLite :wink:
ciao Sandro
Andrea, l'uso di una griglia di precisione nelle operazioni di overlay è a
scelta dell'utente.
Possiamo godere dei vantaggi dello snap-rounding quando si sa, ad esempio,
che il nostro dato è già in origine a precisione fissa. Definendo la stessa
precisione negli algoritmi delle GEOS non avremo sorprese.
Inoltre è possibile chiedere alle GEOS se si vuole che eventuali invalidità
vengano corrette "automagicamente" oppure no. Mi pare che PostGIS, ad
esempio, permetta di definire la precisione in una ST_Intersection, ma alle
GEOS chiede di NON correggere eventuali errori.
Le varie discussioni sui canali GEOS, JTS, PostGIS, ecc., sono piuttosto
chiarificanti. Il dato non verrà mai alterato se non esplicitamente
richiesto.
giovanni
--strk;
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
801 iscritti al 19/07/2017
Metto un segnalibro su questo scambio di messaggi e ne riparliamo caso
mai quando questa novita' sara' arrivata agli utenti, ovvero quando
essa sara' realta' e sara' stata supportata nei vari tools di livello
utente (gdal, spatialite o qgis , per esempio).
Infatti niente vieta che su un futuro QGIS, venga scelto, "for
example" che la modalita a riglia fissa sia uella di default.
E poi i vantaggi di una griglia fissa che permette di avere un dato
topologico, attirerebbero come luci tanti utenti "falene".
Lo capisco fin troppo bene che avere un dto topologico sia una bella
cosa. Ci stiamo scervellando per trovare soluzioni nell'ambito gfoss
per riuscire a fare cose che prima si realizzavano con altri
strumenti.
Ma il punto e' che non credo che sara' mai del tutto chiaro a un
utente standard che una topologia ottenuta tramite una griglia fissa
richiede il riadeguamento anche del dato di riferimento e questo apre
a tutta una serie di problemi di tipo gestionale e alcuni anche di
natura giuridica che finiscono per pesare su chi questi dati li
mantiene e riceve. Aumentando la complessita' del suo lavoro e
richiedendo in ultimo una maggiore specializzazione e una conoscenza
di questioni e problematiche molto complesse. Troppo complesse.
Basti pensare che ad oggi non riusciamo quasi mai a sapere chi ha
prodotto un dato GIS che ci perviene da un altro ente.
Figuriamoci se servisse un domani sapere se e' stato prodotto a
griglia fissa o a virgola mobile.
Che poi potrebbe essere stato eseguito magari solo su una parte del
dataset e non sul tutto.
Gia' oggi viviamo questo genere di problemi a causa di tools
commerciali che son a griglia fissa (o praticamente tale) e vediamo
bene cosa comporta cio'.
Non sapendo molto di cio' che avviene al di fuori del nostro ristretto
ambito, e quindi cosa avviene ai dati prima di pervenirci, spesso
questo genere di dettaglio che per essere controllato porta via
tantissimo tempo ci sfugge e non sarebbe nemmeno nei nostri compiti.
Salvo che quando ci tocca fare dei controlli per necessita' di
particolari elaborazioni finiamo spesso per accorgerci che il dato e'
spostato , anche dove non dovrebbe esserlo.
Aprendo poi a tutta una serie di questioni non facili su chi deve
rimetterlo a posto e con quali mezzi.
La stessa metainformazione che dovrebbe essre la carta di identita di
ogni dataset su questo fronte latita clamorosamente.
Anche ammettendo che chi produce i dati fornisse a corredo una VERA
metainformazione, al posto di quei simulacri che spesso arrivano,
questo genere di informazioni non sono nemmeno previste nell' ISO19115
, per cui non aiuterebbe nemmeno.
Si vedra' che succede, ma io tanto ottimista, visti i precedenti, non
sono portato ad esserlo.
Scusa se mi sono dilungat, ma non voglio ritornare sull'argomento e
questa email mi serve anche per fissare le idee e poterci ritornare
sopra tra qualche anno quando faremo i conti con questa cosa.
A.
scelta dell'utente.
richiesto.
giovanni
--strk;
Andrea Peri
qwerty àèìòù
