Salve,
per chi fosse interessato,
segnalo che abbiamo attivato il nuvo portale denominato:
DB Geologico.
http://www.regione.toscana.it/web/geoblog/-/pubblicato-il-portale-della-geologia
raggiungibile direttamente da questo link:
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/geologia.html
Tra l'altro in esso potete usufruire negli strati geologici della
cosidetta "Legenda Contestuale".
Trattasi di una legenda che grazie a dei finanziamenti Europei
(Progetto Life-Imagine) abbiamo potuto far aggiungere su QGIS 2.6 sia
lato server wms sul GetCLegendGraphics e lato desktop sia sull'albero
che nel composer (sul desktop si attiva tramite l'iconcina a forma di
imbuto verde).
Nel farla sviluppare abbiamo avuto cura di realizzarla con le medesime
modalit'a opertive di quella gia' presente su MapServer in maniera da
avere un linguaggio comune (trattandosi d una evoluzione fuori
standard OGC-WMS).
E grazie alla sollecitudine del Comune di Prato , una volta
rilasciata, è stata prontamente supportata nel framework Tolomeo che
e'alla base del portale geologia.
La legenda contestuale e' in soldoni una legenda riportata da una
chiamata GetLegendGraphics con un parametor in piu' che consente di
avere la legenda con i soli domini presenti sulla mappa visibile.
Potete osserva questa cosa negli strati Unita'Geologica, frane, etc...
Ovviamente quesot comporta una maggiore lentezza, ma il vantaggio di
avere il ritorn di una legenda contestuale per chi lavora con strati
come l'ULF-Areale (unita-geologiche) dove la legenda piena consta di
centinaia di valori distinti è evidente.
Nel portale sono disponibili anche i dati provenienti dalle indagini
Geostatistiche e delle Risorse minerarie.
Sono gli strati denominati:
Indagini geotematiche puntuali/lineari
e
Progetti di raccolta dati .. per le risorse minerarie
Accendendo tali strati e attivando il tool di selezione,
(freccia bianca con segno piu' verde)
si puo' selezionare l'oggetto e aprire cosi' una o piu' schede dalle
quali accedere alle scansioni e ad altri dati alfanumerici relativi.
Per quanto riguarda la parte piu prettamente Geologica, il prodotto
usato e' QGIS-Server, mentre pe rla parte di indgini geostatistiche e
minerarie abbiamo fatto uso di MapServer.
Sfruttando la capacita' del framework Tolomeo di gestire il colloquio
con piu' server wms distinti e remoti.
Ancora alcuni dettagli sono da mettere a punto , e occorrera' del
tmepo per arrivare a completamento di tutto quanto,ma intanto gia' ora
il portale e' con un buon grado di usabilita' e a disposizione di chi
ne puo' trarre utilita'.
Per noi si tratta del primo portale realizzato dfcendo uso di
QGIS-Server per una parte rilevante di esso.
Per noi e' anche un test importante per capire cosa ci si puo'
attendere Esso rappresenta quindi anche una prova dal vivo di tale
prodotto in termini di performance e praticita' di impiego.
Cordiali saluti,
Andrea Peri
qwerty àèìòù
